Yokomo YZ-2T 2WD 竞赛级场地卡车
18-9-19 21:06| 发布者: rcfans| 查看: 4686| 评论: 6
Yokomo推出全新YZ-2T 1/10 2WD竞赛级场地越野卡车(Stadium Truck),基于IFMAR世界冠军YZ-2车型进行研发,采用长轴距车架设计,使用加长高质量的铝制底板。
长摇臂悬挂和长行程大容量避震器,让这台场地卡车具备优秀的跳跃和行走表现。新研发的转向系统,采用了碳纤Ackermann连接组件,优化了操控性能。全新的中置电池存放位置,降低车架重心同时实现了快速拆装电池,此外,电池可前后移动40mm,调整出不同的车架重心,适应不同赛道场地要求。
电子变速器和接收机的安装位置也使用了更坚固整洁的底座,易于拆装和清洁维护。传动系统使用全新的平躺(LD)设计,3齿轮波箱,非常适合高抓赛道行走,例如黏土、人造草皮和地毯赛道。标配了限滑离合,可升级到dual style模式的限滑;除此之外,差速器使用了全新可调高度设计(0mm-3mm),根据抓地力需求进行差速器高度设定获得不同重心。
新的波箱壳由三块零件组成,让玩家/车手可快速拆装差速器,只需松开4颗螺丝就能触及差速。 出厂标配JConcepts F2车壳,前卫的外形拥有高下压力特性。
    引用 我爹爹 18-9-20 18:01
    丑的很有感觉
    引用 九三学社 18-9-20 00:04
    F1: 车壳还能设计的再丑一点吗
    估计不能了,到极限了
    引用 F1 18-9-19 23:32
    车壳还能设计的再丑一点吗
    引用 z0007282 18-9-19 22:11
    几乎没有
    引用 zaku 18-9-19 21:35
    国内玩这种车的人是不是很少
    查看全部评论(6)
