Hover 2 发布
18-11-15 22:41| 发布者: rcfans| 查看: 4428| 评论: 4
两年多前零零无限科技推出的Hover Camera Passport折叠航拍机,曾经给人留下了非常深刻的印象。这款产品所引发的关注度,甚至为其背后的团队招来了可能被Snap收购的流言(官方现在已经否认了这件事)。那既然如此,零零无限会再接再厉发布后继机种自然也就是顺理成章的事,于是Hover 2便应运而生了。
如许多人预料的一样,Hover 2继承了前代Passport的许多优点,尤其是小巧的折叠造型、稳固的碳纤维栏栅、高通处理器(型号未知但「性能事之前的四倍」)、4K@30fps录影以及面部和身体追踪。初看之下,两代产品的外形颇为相似,但在使用中新机的续航力几乎在原有基础上翻了一番,从短短10分钟增加到了19分钟。与之对应的,是机身的重量也上升到了490克,这个数字也差不多是前代的两倍了。
Hover 2的一个新特性,在它的顶上会出现一个可以360度旋转的「视觉雷达」。得益于这里面的立体相机,设备便有了全方位的深度感知能力(跟Skydio R1有点像,但用到的感应器更少,机器也更便携、便宜)。结合SLAM(即时定位与地图构建)、VIO(视觉惯性里程计)以及路径规划系统,Hover 2就可以实现即时避障了。具体来说,这套方案的有效距离最远可达10米,速度限制则是不高于每秒7米。只要符合这些条件,Hover 2就能在保持拍摄的前提下,以低得多的风险来进行各个方向的飞行了(前代设备下方的障碍感应也依然保留了下来)。
「视觉雷达」带来的另一大好处,就是航拍机的物体追踪能力也变得更强。在高通骁龙芯片上AI功能的加持下,Hover 2可以利用所有3颗相机来对移动中的物体进行高精度追踪,甚至说在对象短时间跑出视野的时候,它还能对你可能去到的路径进行预测。不光如此,Hover 2还能算出跟被摄对象之间的距离,并且能判断拍到的是人的正面还是背面。以一台这么小的航拍机来说,这些特性可以说非常厉害了,当然实际效果有没有说的那么好就要等真正飞过之后才知道了。
而在相机的部分不意外也较过去有了加强,Hover 2采用了一颗12MP的1/2.3英吋感光元件,而且还为它配备了两轴机械云台。另外Passport上就有的电子防抖也被继承了下来,内建存储则由原来的32GB降到了8GB,不过多加了最高128GB的microSD卡扩展支持。值得一提的是,这款无人机是可以拍摄RAW照片的,但是视频仍旧限制为MP4格式。另外在Hover 2上,零零无限还补上了之前设计的一个缺陷,它的抗风能力得到了不小的改善。新机的碳纤维栏栅可以拆卸更换为保护框和降落架(这些配件在标准版里就有),这一变化令其可以在最高5级风力下实现最高每秒16米的飞行速度。而前文所提到的23分钟续航时长,便是在这种使用模式下达成的。
除了通过Wi-Fi用手机控制Hover 2以外,零零无限还会提供带LCD小屏幕、可单手操作的掌上遥控器,和能以手机为屏幕来操作的远距航拍遥控器给用户选择。前者的有效操作距离为100米,后者则能将适用范围扩展到5公里之远,而且有80分钟的续航力(比掌上遥控器少5分钟)。
至于拍摄的功能方面,Hover 2在Passport原有小行星、360度旋转模式的基础上,增加了多方向跟拍和多种预设路线的运镜拍摄。同时配套的app内还会提供「大片主题」,让使用者可以挑选不同的滤镜和背景音乐。在拍摄静态照片时,用户也可选择「智能构图」的模式,让航拍机根据你需要的构图自动调整位置来进行拍摄。
毫无疑问,从零零无限打造Hover 2的方向来看,他们对消费级航拍机市场是具备不小野心的。而且从其高层的表态中,我们也感受到了零零敢于挑战巨头的勇气。「大疆的产品其实是满足了专业拍摄者和科技爱好者的需求,而Hover的价值在于让只是想拍出更好影像的普通用户可以更容易地接触到航拍这件事。」公司CEO王孟秋这么说道。目前Hover 2在Kickstarter上的募资价是399美元起,最终的零售价是 699 美元,会比 Passport 的上市价 599 美元来得更高一些。
    引用 wjg8888 18-11-16 17:38
    怎么购买
    引用 hxzclhyc 18-11-16 09:15
    这个价格去买大疆了吧,没有褒贬的意思,仅从定价上这么认为
    引用 清浅凉 18-11-16 08:50
    可以可以。还是有点东西的,比其他家有诚意
    引用 肉饼开车 18-11-16 07:49
    这个价格给我一个不买御的理由
