G.T.power 专业版RC货柜车灯新增趣味提示音
19-3-15 22:04| 发布者: rcfans| 查看: 5762| 评论: 2|原作者: GTPower
春回大地,到处是一片生机,最佳玩车时间到来了,应部分拖头爱好者的建议,G.T.power专业版货柜车灯增加了开机提示声音,即国产科幻大片里面的一段语音:北京第三区交通委提醒您,道路千万条,安全第一条,行车不规范,亲人两行泪。更新后可以让拖头有新的趣味,增加玩车的乐趣,丰富模型多样化。如果您还有推荐的提示音或者提出任何改进意见,我们都将甄选出优质信息进行更新。在此感谢您对G.T.power的支持及厚爱!
以下为具体更新步骤:
1、给设备通电并打开电源开关,不启动油门,使用microUSB线(安卓数据线)连接电脑,此时电脑会多出2个可移动磁盘,找到15MB左右的U盘盘符,打开它会看到如下文件夹team_01,再将提供的tips.wav文件复制到team_01文件夹中,复制完成后如下图所示。复制完后断开USB线。
2、将控制板开关拨至OFF位置,待灯熄灭后,同时按住MODE SELECT键和LIGHT SW键不放。再将开关拨至ON位置。此时可放开按键,所有灯都不亮。再次将USB线连接电脑,电脑中会出现update盘符,打开盘符,里面内容如下图,此时将更新文件FirmwareV2.6.0.gtp 复制到该盘符中。复制完成后断开电源。
3、将手机APP更新到最新版本1.2(APP有更新提示)。
4、重新给设备正常通电(如发现遥控器校准数据丢失,可能需要重新校准),使用手机APP连接设备,查看固件版本是否为2.6.0,否则重新操作一次。
如有不会的,请联系技术QQ:2355437735!
新增文件下载地址:http://www.gt-rc.com/nd.jsp?id=32#_np=106_381
http://v.youku.com/v_show/id_XNDA5Njg4MjQ2OA==.html
    引用 yst 19-3-16 11:15
    有点意思~
    引用 jhfhyue 19-3-17 13:40
    这是什么车?有的卖么?
