这应该是我的第二个rc4wd swb版本yj,这次主要是把原厂存在的避震安装过短,轴距稍短且靠后等问题进行改装:个人愚见YJ还是钢板结构的车架仿真,这样的YJ才有原始的牧马人yj该有的味道,这次改装主要是基于几张真车YJ改装给我启发和灵感。改装后的2.0美式YJ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 《灵感来源真车》 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 《改装前的YJ》:: 《改装前的YJ》:: ![]() ![]() ![]() 以下是改装过程,第一步就是重新设计避震座,原厂是白色70mm避震行程偏短,影响性能发挥,升级arb鸵鸟黄色避震80mm,相对于之前白色避震仿真加性能,但是原厂避震座只有一个固定孔位,所以就要改装设计,老规矩自己画图再给朋友加工。 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 避震升级后加长主要就是为了行程性能,这样就可以换1.9轮毂对应轮胎比原厂要大点,这样通过性就能提升了,轮胎大了,侧边保险杠要切割加工一下,随便升级k44桥arb差速盖。 ![]() ![]() ![]() 接下来就是切车壳轮眉重新打磨喷漆了。 ![]() ![]() ![]() ![]() 接下来进行车壳车架试安装。 ![]() ![]() ![]() 最后就是制作车壳内侧与中控了,中控、座椅是捷克海淘的,其余都是abs板拼接自制。主要为了配合rc4wd透明车窗玻璃,所以才萌生做内饰想法,也不难,主要考虑电池放置问题,针对这个车架电池放置方法很多,因人而异,我是采用原厂安装方式。 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
