2300kv 好盈开山斧新套装开箱
19-7-1 16:03| 发布者: rcfans| 查看: 12754| 评论: 5|原作者: zhujia18
楼主对车用电子设备算是小白,之前的大车一直都在用1060+雪豹35T+普通舵机,刚入车坑的时候,身边有的朋友说,电子设备一分钱一分货,贵有贵的道理,有朋友说电子设备太贵了不合适,价钱够买半个车架的了,于是自己安安稳稳的玩低配电子好久,慢慢潜水
随着手里的大车越来越多,早就想尝试一下好一点的电子设备带来的差异了,之前有关注过Tekin和开山斧以及好盈V10 G3,咸鱼上的二手价格行情也关注了好久,一直想尝试一下无刷攀爬的,看好盈V10 G3的配置是有21.5T攀爬用的,电机价钱觉得挺美丽的,可是查了好多资料一直不知道这个电机配套的电调应该用啥,而且算过价格后,觉得全套下来好像没比开山斧便宜多少,遂逐渐放弃这个方案。然后又想过,上有刷Tekin+1080电调,不过论坛上看见有模友吐槽Tekin售后不太给力,结合咸鱼很少有Tekin出,也在想是保有量少,还是有啥其他的问题,恰好开山斧出了新的套装,于是目光聚焦在开山斧上了,起先是想上550新出的套装的,后来研究了半天,也咨询了很多人,考虑550装车空间问题,以及我现在手里的车自重都不大,最终选择了2300kv 540套装。
这里挺折腾了一圈,看微信公众号发出的新套装描述说,新的1.1版本电调,升级了BEC,增加了风扇孔,电机肯定是2300没啥变化了,因为BEC升级我还是比较需要的,看公众号一直认为是550新的套装才带1.1电调,于是想问某宝店家,现在想买1.1电调是不是只能买550套装,大多数答案都告诉只有550套装有,也有店家说电调硬件完全相同,只是升级了固件,问到这个时候我的疑惑就更大了,首先我知道外壳肯定是有变化的,其次是BEC是通过固件升级来提升的电流这里我比较有疑问,于是加了好盈官方的Q群,询问发现540新发货的套装也有1.1电调了,于是找了家某宝仔细确认了一下,店家说2300拆开确认过增加了风扇螺丝孔,于是下单,到货后发现原来套装侧面也是有标注电机规格和电调1.1版本的。
在公司收到快递后匆匆拆了塑料膜,喜出望外一番,周末有时间拍了开箱子,电机应该是没什么区别,新的电调增加了风扇孔,但是540默认不带风扇,就酱,关于舵机,这次还是选择的Power HD,这个牌子的舵机就一点不好,选择金属舵机臂要注意,容易安不上,我买的金属舵机臂都是侧面带螺丝可调松紧的那种。这次LW25MG看描述说是新出的很多店家都说是非高压,舵机盒侧面只标注了6v和7.4v,但是舵机本体侧面却写着6.0~8.4v,且官网也描述说是高压舵机,不到300的加完高压防水,个人觉得性价比还可以- -!(电子小白,理解不对勿喷)下面上图片。
    引用 车辙 19-7-1 17:11
    你好楼主,你写的很透彻。确定自己需要的是多少KV。祝玩车愉快。
    引用 Wayne1977 19-7-1 17:30
    恭喜入手新动力套装,适合自己的才是最好的,不用盲目追求高KV。
    引用 王金华 19-7-2 00:20
    写得很好,谢谢分享!
    引用 滴水藏海 19-7-2 07:20
    powerHD舵机在我手里坏了三个,很伤心。。。。楼主能不盲目跟风,挑选合适自己的设备,是很有头脑的
    引用 zptonline 19-7-15 08:05
    怎么看是不是1.1呢,只有电调螺丝孔么?
    查看全部评论(5)
