Serpent S120 Pro 1/12 电动平路车
19-7-14 20:27| 发布者: rcfans| 查看: 7272| 评论: 4
Serpent蛇仔推出全新S120 Pro 1/12竞赛级电动平路车,基于同厂的F110 SF4方程式遥控车被验证过的成功设计,S120 Pro沿用了“link-less”概念,去除常用的side links(侧连杆)设计,换上线性轴承系统,让车子可以更大力刹车,提早加速,同时增加了行走稳定性和操控的连贯性,尾部悬挂和车架的扭动可以独立开来。
采用超窄身碳纤底板,对称的车架布局,得益于取消的侧连杆,S120 Pro新车的电池安装位置除了传统方法外还支持横向的电池摆放,新设计的"一颗螺丝"电池固定座还能够快速转换电池摆放位置。标配碳纤二楼板和接收机板,中置避震器使用了大直径的避震活塞。
SF4的悬挂系统也被优化放入S120 Pro新车,轻量化设计,更易拆装维护。 为了更好适应流行的强劲无刷动力,碳纤尾轴提升了整体强度并换上8mm大尺寸轴承。产品编号SER410007。
选购欢迎进入
https://www.serpent.com
https://www.serpent.com/xcart/cart.php?target=product&product_id=10362#product-details-tab-description
    引用 garwin 19-7-16 14:17
    ft800: 蛇仔这几年就在电房12仔成绩好了,麻烦用点心在电越上,安慰一下我这个老蛇仔粉丝吧
    其实电房12仔也不行,就是油房油铲成绩不错
    引用 ft800 19-7-15 22:09
    引用 瑶一瑶 19-7-15 17:06
    看起来很高科技
    引用 超高级陆地生物 19-7-15 09:20
    加宽的f1???
