RC4WD Rancho 可调转向止推杆
19-8-21 21:41| 发布者: rcfans| 查看: 5364| 评论: 10
RC4WD推出Rancho授权的可调转向止推杆(Adjustable Steering Stabilizer)。可调范围70-100mm,重量10.5克,适用于大部分攀爬遥控车,包括Axial和Traxxas等主流车型。经过热处理的CNC碳钢拉杆,附设红色橡胶保护套,既仿真又耐用,玩家可以找到适合车子的止推杆长度设定,让转向更稳定精准。产品编号Z-S1949。
选购欢迎进入
http://www.rc4wd.com.cn
https://store.rc4wd.com
    引用 吉翁尼克 21-6-13 07:46
    这是转向拉杆…这新闻发的
    引用 Aicgaa 19-8-30 21:21
    止推杆不是在这根后面吗
    引用 xhy2005 19-8-23 00:33
    rc4wd的香烟
    引用 TLekTom 19-8-22 16:40
    剑舞枫飞: 199?299?399?
    9.9包邮
    引用 TLekTom 19-8-22 14:58
    那么,卖多少钱呢?
    引用 dh0506009 19-8-22 09:24
    一根拉杆搞的跟真的一样
    引用 邪神的呼唤 19-8-22 07:07
    成本2块钱
    引用 小明锅 19-8-22 01:39
    这玩意确定仿真吗?这配色实在。。。远看像香烟
    引用 剑舞枫飞 19-8-21 22:43
    199?299?399?
    引用 comapele 19-8-21 22:25
    不是叫转向拉杆吗!
    查看全部评论(10)
