乐高新一代卫士 LEGO Technic DEFENDER
19-9-12 02:48| 发布者: rcfans| 查看: 5620| 评论: 6
2019年9月10日,法兰克福车展上,全新一代路虎卫士正式发布,可能有很多RCFans会认为新卫士少了以往的阳刚,底盘也不那么硬派了。无论如何,传奇路虎卫士秉承经典、推陈出新,这一次,它的定位是21世纪智能数字化极限全地形SUV。与此同时,乐高LEGO的全新一代卫士模型开箱也相继发布,Land Rover - The LEGO Technic DEFENDER。
https://v.youku.com/v_show/id_XNDM1ODI1MjEwMA==.html
全新卫士基于路虎为极限全地形专门打造的全新D7x架构生产制造,使用了轻量化智能全铝架构,采用整合式承载车身,是迄今为止路虎打造的最坚固的车身架构,强度达到市场上普通非承载式车身的十倍、最坚固非承载式车身的三倍。经过优化的车身结构使得车辆离地间隙高达291mm,110车型的接近角、通过角和离去角分别达到38度、28度和40度,最大涉水深度达到了900毫米。
保留了全时四驱系统和中央差速器、双速分动箱,并可选装主动后桥差速锁,为其强悍的越野性能奠定了硬件基础。首次搭载了第二代智能全地形反馈适应系统的“路虎全地形管家”专业自定义模式。如此一来,拥有丰富极致越野经验的用户可以根据地形和需求更精准地自定义设置车辆的全地形配置;而越野新手则可启用自动模式,让系统根据不同路况自动匹配最佳地形模式。
    引用 心晴天 19-9-14 01:02
    乐拼啥时候出来。。。
    引用 弯道王 19-9-12 20:53
    乐高的车尾比新卫士的好看对了
    引用 john854801 19-9-12 17:28
    耍乐高的都是土豪
    引用 wsywmy 19-9-12 12:54
    耍乐高的都是土豪
    引用 x496083245 19-9-12 11:59
    手推动力?
    引用 AMOZAI 19-9-12 11:58
    卧槽,有点帅!
    查看全部评论(6)
