![](http://image.rcfans.com/portal/201910/12/212926b1rcq605yrqmra76.jpg) Novarossi推出新款1/8 GT油动遥控车引擎Mephisto.21 GT5,这款5 port扫气的长行程后排引擎使用了升级DLC曲轴,提高耐用度,新设计的散热顶根据GT车壳优化了散热特性。得益于加长行程,能够拥有更高的扭力输出,除此之外,轻量化的R4/18连杆、采用钨钢平衡的曲轴、特别设计更佳排气的机壳、钢制或陶瓷轴承都为标准配置。
参数: 排气量:3.49cc 最高转速:41,300RPM Bore x stroke: 15.88×17.60mm 后轴承:钢制或陶瓷 前轴承:钢制 曲轴t: 14.5mm – turbo – tuned – DLC 化油器: plastic – 9mm – slide 3 needles 热火头: Turbo (CT8) 燃料要求:16%/25% |
