Traction Hobby G550&Brabus 仿真攀爬车
19-12-20 06:19| 发布者: rcfans| 查看: 5168| 评论: 4|原作者: tractionhobby
雷神运动器械有限公司旗下品牌Traction Hobby,1/8 Mercedes Benz G550 & Brabus 仿真攀爬车参数
车辆基本参数:
长×宽×高(mm):642×280×300
轴距:374mm
轮距:237.5mm;
接近角:47.5°离去角:43°通过角:46°
底板离地间隙:74mm,最小离地间隙50mm
主要特征:
1.5mm钢制C型梁;
塑胶桥壳金属(CNC)仿真桥包盖;可调后倾角C座
梁上舵机;
前轮配重190g(108+82),后轮配重108g;
转向臂阿克曼转向,使车辆转弯半径更小,车辆可以更顺畅的转弯,提高极限地形通过性;
可遥控锁止的前后桥差速器;
一体式双速断传反传动分动箱:结构紧凑,集成了双速、断传(前驱、后驱、四驱)和反向传动功能。双速,前驱、后驱、四驱均可遥控控制切换,反向传动能更好的抑制轴效应,使车辆姿态更仿真。一体式双速断传反传动分动箱为前后双输出,改装可玩性更高。
550、775有刷电机通用电机座,可调齿隙;电机齿齿数调整范围12-20齿;出厂配置14齿;
2.2寸仿真轮毂,6颗螺丝夹紧,装配方便;原车PROCOMP轮胎授权,轮胎规格4.7×1.6R2.2(直径120mm*41mm宽),特殊橡胶配方,软硬适中,深胎纹设计,使攀爬性能有很大的提高,后期可升级Voodoo(巫毒)R2.6改装胎;
全车球珠采用不锈钢材质,球珠直径7mm ;
全车拉杆为金属拉杆,经过热处理加硬,更加耐磨,同时具有一定韧性,拉杆直径为5mm,
前后桥加强钢制传动轴,中央前后传动轴也为钢制,坚固耐用;
全车齿轮(除主减速大齿)为金属齿轮;
多孔位避震支架,102mm绞牙金属大容量的避震器,可改装安装8支避震器;
1.5mmPC挡泥板;
车壳1.5mmPC,车壳仿真件:前后杠、轮楣、进气格栅、牛栏防撞、脚踏板、遮阳板、后视镜、前后雨刮、门把手、车身装饰条、全尺寸备胎、备胎架、涉水喉、仿真行李架,前后多种仿真灯组,均有灯杯灯罩,可安装灯珠;车壳快速安装拆卸,只有2个卡扣;
车壳仿真金属车标贴;
防水接收盒
定制灯组;
电子设备:电机:775
电调:HW-WP-880-DUAL-RTR
定制NB4(8通遥控器)可储存(备份)出厂参数设定值
转向舵机:防水23KG金属转向舵机搭配金属舵机臂
全防水金属小舵机搭配金属舵机臂(前/后差速锁,双速,前驱、后驱、四驱)
http://www.tractionhobby.com
    引用 疯子的时光 19-12-20 08:28
    看着质感真好
    引用 地铁2008 20-3-2 13:46
    看着真心不错啊。我又回来了。
    引用 y84553502 20-7-21 04:09
    顶起来
