3RACING樱花第三代入门电房竞速车架ADVANCE S
20-4-8 02:55| 发布者: rcfans| 查看: 15918| 评论: 9|原作者: yst
ADV S为KIT版车架,红色小纸盒包装。
一共9个配件包,外加一包超级好用的拧球头帽工具
装车前的小提示:
1. 每一包的内容,在说明书的最后几页都有详细列出图示以及数量
2. 大部分塑料件都需要自行从塑料板件上剪下,并自行处理好水口
3. 螺丝尺寸可以直接放到说明书左侧螺丝上对比,说明书上的螺丝都是 1:1 比例
4. 塑料件上螺丝切忌大力猛拧,尤其是用 1.5MM 螺丝刀的小尺寸螺丝,小螺丝螺纹都很浅,容易拧滑牙,拧螺丝只要拧到某个地方发现阻力突然变大就要停止
5. 严格按照说明书图示的位置/正反面之类的去组装,不要觉得好像差不多就行,要做到一致
6. 可调拉杆是正反牙拉杆,一边螺纹是顺时针拧紧,另一边则是逆时针拧紧,别到时问怎么有一边怎么都拧不进去
按说明书顺序附加图文说明
后差速器的组装,ADV S的差速器外壳改用了与20M、M4系列相同的加硬版本差速壳,差速接杯强度比XIS版本更高,防漏垫改为了0.5MM薄的版本,可明显减小差速小伞齿之间的间隙,降低扫齿概率。
安装差速器的特别说明:
差速组装好,新款的外壳上有不同浓度差速油的印记,灌装了什么差速油只需要对应做记号即可。
前直轴的安装
注意点:
皮带轮和6边形的垫片,是与主体平的这面接触的,拧紧3个固定小螺丝的时候,要注意3个螺丝用力均匀,避免装好之后皮带轮左右晃得太严重的情况。
轴承套有AB之分,装好之后,参照下图,左边是B,右边是A
另外直轴杯中间的凹槽,左右要在相同一条线上对应,下图用记号笔画出效果以便对应,实际凹槽在直轴杯里面。
新款大齿以及小皮带轮固定座的安装
新款大齿采用了与XRAY相同的3孔固定方式,能兼容市面通用的3孔大齿,不能用樱花以前那种自家尺寸的4孔齿轮。
注意点:
小螺丝安装的时候,力度一定要小,螺丝太小,很容易滑牙,拧螺丝的时候注意螺丝拧入位置,看到到位并感觉到力度已经变紧,就要马上停止拧,不然会滑牙。
装好效果
随后到摆臂部分的安装
ADV S自带混碳加硬摆臂,并且前后分体臂码同步改为不分FRL/FRR/RFL/RFR的款式,4个分体臂码完全一样,任意安装位置,不会再出现以前新手装错位置引起前后束角不正常的情况。
注意点:
FF-0是前面的臂码,RR-0是后面的臂码
注意按说明书位置安装好球头,主要是孔位,默认都是使用靠外侧的孔位
前摆臂需要装防倾杆的鱼眼固定座,使用小螺丝固定,需要注意拧紧力度,跟上面小螺丝的一样,不要太大力避免滑牙
4个摆臂安装好之后,确保摆臂上下摆动没有额外阻力,能比较自由活动
然后是前后波箱/马达座/转向系统的组装
ADV S采用的是前后对称的波箱和波箱盖设计,并且使用了与M4系列,20M相同的倒吊式双柱转向系统
转向系统的组装,注意各种垫片,轴承的安装顺序,如下图
转向系统安装到前波箱的位置,注意波箱区分左右,仔细参考下面2图
安装好波箱/马达座和前皮带
特别注意波箱的左右位置,凹槽开的宽的是面对面的位置
ADV S的马达座有多组固定孔位可供选择
注意前皮带要先装进去,免得后面又要拆波箱才能装
随后准备安装中大齿座兼小皮带轮,新的大齿和固定方式使得ADV S大齿的同心度相当好,转起来明显相当圆
然后安装好前直轴,后差速以及大齿传动部分
这台使用的是BENDO的皮带,也有一些会使用MBL的,同等质量
随后到前后波箱盖以及油压架的安装
ADV S与M4系列,20M系列采用相同波箱盖和上camber link球头固定座设计,调节该球头只需要添加不同厚度垫片就可以调节。
波箱盖上方沿用XI S系列的加强柱方式,增加波箱横向强度
然后是防倾杆的安装,ADV S的防倾杆固定采用轴承方式,更顺滑
安装顺序,先将杆体固定到车架上,确保防倾杆上下摆动顺畅
然后是球头的安装,固定顺序参考图片
组装好的前后防倾杆
接着是前后杯/拉杆和CVD传动的组装
6根核心拉杆,注意前面说的,拉杆是正反牙,一面是顺时针收紧,另一面则是逆时针
用配套的球头帽安装工具,非常轻松
CVD装车之前,请按图示进行加固,避免出厂工人没拧得不够紧,跑车时脱落(但也要注意不要过分用力免得拧滑牙了小机米螺丝得不偿失)
组装好图片
ADV S前后杯这侧的球头,均已改款为薄的球头,降低了轮毂与球头之间的摩擦
接着是全车避震的安装
ADV S使用了时下流行的超短油压,标配为塑料绞牙油压避震
安装细节:
避震脚下部的球头帽,建议先用螺丝攻出纹路,到时拧到避震芯的时候就会容易一些
避震芯的E卡,用尖嘴钳压紧
装好避震活塞
随后是密封件的安装,图中从左往右看就是组装顺序
安装避震脚球头帽的时候,注意用尖嘴钳隔着硬纸片夹紧避震芯然后拧球头帽(尖嘴钳最好用平的不带齿的,如果有避震钳就自然更好)
确保避震芯不划花是重点
随后对避震灌油,不用太满,因为最终盖上避震肺片后,会有多余的溢出
这里需要注意,加油后,缓慢抽拉避震芯,使底部的气泡浮出然后等待气泡消失。然后再次缓慢抽拉避震芯再次等待气泡浮起消失。如此重复直到缓慢抽拉避震芯后,再无气泡浮出,才可以盖上密封肺片并拧紧上盖。
组装好的避震主体
然后是安装好调节环,弹簧以及弹簧底托,图中左往右看就是整个过程
避震上车效果
由于只是装车过程,尚未开始调车,所以避震卡环是暂时拧到最顶的位置,到后面装完设备需要调车后才拧下去的
ADV S标配悬浮舵机座,降低舵机对整体扭动性的影响
相当简单
然后是安装车架的电池座固定支架
注意点是底板上的螺丝需要适当上紧一些,但是顶部拧下来的单颗螺丝则不需要太紧,以免电池限位拨片转不动
ADV S预留短电与标准电两种固定安装方式,下图是短电固定位置
但是目前我们依然采用主流标准长电固定方式,如下图
至此,再加上防撞海绵与车壳柱部件,整车即组装完成
本文内容由 yst 提供
12
    引用 wang19930918 20-4-14 01:38
    好详细,赞一个
    引用 追求姿态的玩家 20-4-12 23:08
    希望3R能将xis前cvd的销子容易松动的毛病解决一下,那里总是会松,紧了又松,出门玩下午基本上得紧个两三次。
    引用 Ghghgh 20-4-10 22:11
    还是骚粉漂亮
    引用 julien1943 20-4-9 23:14
    有样
    引用 又见UFO 20-4-9 20:22
    樱花有个香槟色的避震换上会好看一些,全黑塑料感太强
    引用 zszhangsheng 20-4-9 09:01
    一根避震钳才配得上这么专业的文章
    引用 紫颜 20-4-9 04:17
    没有什么区别
    引用 Dhxjjxhxhxbxbxh 20-4-9 01:00
    不错
    引用 城市假日E区 20-4-8 10:27
    当时樱花xis一出我就买,后来转到漂移区了,没想到出了advs。不过看博主的文章感觉优化了很多地方
    查看全部评论(9)
