Serpent S7XX 油房头单向
20-8-5 18:14| 发布者: rcfans| 查看: 3241| 评论: 9
Serpent蛇仔给他们的S7XX系列1/10油动房车推出可调的头单向组件(one-way front diff set),直接替换差速器,使用头单向车子的出弯更快。包括新款S750和老型号S7XX车型均可使用。产品编号SER804450。
选购预定欢迎进入
https://www.serpent.com
    引用 歪脖 20-9-4 22:02
    这个高级了 ...
    引用 范秀才 20-8-6 17:23
    内部应该还有单向轴承,那这个是不是就不能倒车了
    引用 宇白菜 20-8-6 09:04
    这个装上 然后220mm套件一装 纯粹的十车油铲就有了
    引用 白眉道长 20-8-6 06:36
    托森差速器
    引用 henterxing 20-8-5 23:24
    有办法简单更换这个单向轴承吗?
    引用 kk博涵 20-8-5 20:38
    差速壳 两侧都有个单向轴承 两侧不同轴 分别独立
    引用 尸体鸽 20-8-5 20:16
    里面是液力变矩器吧我不太懂
    引用 卡扎菲 20-8-5 19:55
    没看懂结构
    引用 卡扎菲 20-8-5 19:55
    没看到结构
    查看全部评论(9)
