Traxxas全新1/10 Hoss 4X4 VXL大脚车
20-8-11 14:52| 发布者: rcfans| 查看: 12593| 评论: 55
Traxxas推出全新1/10 Hoss 4X4 VXL电动大脚遥控车,兼备速度和强度的新车!
https://v.youku.com/v_show/id_XNDc5MzAxMDc1Ng==.html
采用尺寸更大的Velineon 540XL无刷马达,长度较标准的3500kV Velineon马达长了25%,扭力大幅提升,轻松抬头,极速突破96km/h以上。防水Velineon VXL-3s电调支持3S 11.1V,并配备了大型散热风扇,运作更可靠。
扭力偏心中央控制系统(Torque Biasing Center Drive)取代了传统的限滑离合器,更强壮的铝制中央传动轴,让这套四驱传动系统坚固耐用同时高效。Sledgehammer™轮胎提供了全地形的高抓表现,TSM车身稳定系统(Traxxas Stability Management)也是标准配置。
Traxxas引以为荣的翻车自翻转功能、无车壳夹车壳、强化车壳骨架、TQi遥控、标配车尾抬头轮、底盘侧面保护板也出现在这台Hoss新车上。虽然这是一台1/10大脚车,但是离地间距接近7.6cm,轴距达到295mm,车子高速行走更稳定,通过性更好。Traxxas官方定价479.99美元,产品编号#90076-4。各位RCFans会员,准备好给这台Hoss新车命名简称了吗?
选购Traxxas产品欢迎联系
http://www.rcmart.com
或联系QQ:2713236907/270570161
手机:13790546054 王小姐
    引用 天涯逆水寒 20-8-18 11:07
    又见王小姐!
    引用 OrpheliN 20-8-17 22:13
    哈哈哈哈,小流浪者路过
    引用 xiao车天下 20-8-16 00:38
    arrma的1/10的4S大脚车不把这个打出屎来?
    引用 ftpw323 20-8-15 11:51
    新电机 只有 2400kv,扭矩大。rustler 4x4 是3500kv  跑极速
    引用 白领黑帮 20-8-15 05:43
    垃圾
    引用 我是爱你的ezt 20-8-14 19:08
    arrma爆了这个垃圾
    引用 ftpw323 20-8-14 12:51
    小rustler 可以换这个 电机,电调都是一样的 vxl-3s
    引用 beijibingdong 20-8-14 09:12
    {:弱:}
    引用 xiaoliu10086 20-8-13 09:05
    这中差去买单个的是金属差速壳,这个还是塑料差速壳。。。老RTR了
    引用 xiaoliu10086 20-8-13 09:04
    我看来看去比较好的地方只有升级了电机和中差还有电调风扇,但是价格。。。
    引用 某中学僧 20-8-12 22:35
    你让traxxas配好盈怕是在想桃子
    引用 波加曼 20-8-12 19:51
    如果你出个直桥大脚带三通道差速,我跪下来叫哥
    引用 波加曼 20-8-12 19:49
    又来套钱了{:奸笑:}
    引用 wxg 20-8-12 01:43
    换轮子的死老鼠
    引用 wxg 20-8-12 01:35
    大轮子死老鼠?
    引用 快使用双截棍 20-8-12 01:17
    配个金属避震金属传动不行吗?配个好盈的电设不行吗?配个质量好一点的金属舵机不行吗?就算你不愿意改降价行吗?如果不降价也行,等着被有良心的rc品牌干倒吧
    引用 peacedence 20-8-12 00:14
    多看看T厂,就越发觉得arrma良心
    引用 大嘴鳄 20-8-12 00:08
    更加怀念 HPI SAVAGE 那种体魄了
    引用 Sever 20-8-11 21:41
    我不得háo sǐ(hoss)。狗头
    引用 我每天都有空 20-8-11 21:39
    有点危机感吧,要不就一鼓作气去收购地平线
    查看全部评论(55)
