易控模型发布1/8攀爬车YK4082
21-1-18 15:36| 发布者: rcfans| 查看: 32038| 评论: 131
易控模型发布新产品YK4082,该车是以YK4081平台打造。从外型上看,就像是YK4102放大版,没错,这就是1/8比例,有区别吗?当然有,那么我们来看看有哪些不一样吧。
首先,用户可自行摘除前脸,能看到的是7个进气孔已经打开,并且内部还配了黑色中网,更接近真车构造。出厂的前脸是组装完成的,玩家只需拆装几颗螺丝就能打开前脸。
卸掉以后整体的外观
车身侧面,原厂带有内饰,驾驶仓仪表台、座椅、头枕均已安装好。车尾取消了油桶千斤顶等装饰件,配备了更受欢迎的备胎架组件,备胎也是相同尺寸可使用款式。
接下来,减速箱内部全部采用了机加工钢齿轮,强度更高也非常顺滑。全车弃用CVD结构万向传动轴,采用了十字节的结构。大梁,一如既往铝合金CNC一体成型。避震器采用外弹簧大容量缸体,可通过调节环提高或降低车身高度。
电设方面,电调为好盈880,为了兼顾攀爬与穿越,原厂设定拖刹值为50%;马达采用775黑皮,这款马达经过了厂家多轮次测试调校,动力十足,低扭表现良好。舵机升级到25KG全金属齿,舵机臂也是铝合金款式。遥控接收则保留了原有6通道加灯控集成一体,经济实用又稳定,电池需要另购。
再来了解灯光方面,与YK4102相比,取消了机盖射灯,增加了轮眉上日间行车灯两侧的转向灯,黄色光源,车尾除刹车灯和转向灯外,增加了倒车灯,白色光源。取消了高速档双闪提醒功能,其余灯光保持不变。
车壳与车身连接,采用的什么方式呢?经过多轮讨论,最终易控还是采用了翻转加磁吸,只不过,换了更大号的磁铁,可以更牢固吸住车壳了,此外还增加了一个类似YK4103的旋钮,不用担心车壳受撞击而弹开。
原车附送了一套前/后防倾杆组件,可根据不同地形选择安装。当行走在攀爬或恶劣地形时,断开拆除防倾杆,如果在海边或沙滩上,不妨装上试试,请注意需要拆掉后桥止推杆。
其它一些细小的的变化,包括车桥加粗加厚了,并且调整了尼龙配方,为了更好应对北方寒冷气候,还有车门铰链更换成与车身同色的装饰等,相信玩家一定会非常期待。
各位小伙伴,这会是您新年的新车吗?欢迎猜猜售价会是多少呢?请持续关注易控模型及各经销商。工厂正在生产备货中,很快,YK4082 1/8牧马人JL就会与大家见面!
    引用 崔皮五花又~ 23-6-17 07:31
    轮胎尺寸多大?
    引用 暗涌 21-4-10 17:54
    车不错,赶紧多出点OP件吧
    引用 宁思为 21-2-15 01:08
    比trx4呢?
    引用 大怪獸 21-2-3 19:24
    直接被引擎盖上两颗螺丝丑哭到劝退
    引用 nirvanason 21-1-29 17:55
    2780 哈哈
    引用 自由行走的花 21-1-29 12:59
    多会能有货
    引用 屌丝神器 21-1-27 19:52
    没有福利件价格不会高的,有了福利件也就是羊毛出在羊身上,价格自然就上去了,km5的巫毒加nb4加6x6价格自然高
    引用 canshiniaofu 21-1-27 14:21
    牛逼
    引用 魔都&骚包 21-1-27 06:32
    直接被引擎盖上两颗螺丝丑哭到劝退
    引用 太平洋hc 21-1-26 18:13
    才买4102半个月,心在滴血
    引用 wennie886 21-1-25 22:37
    2850哈哈哈
    引用 巴布拉库 21-1-25 22:35
    希望早日拿到授权
    引用 巩子 21-1-25 21:57
    先出个尺寸啊 技术参数来一拨
    引用 太宰冶re 21-1-25 09:11
    买它买它买它
    引用 Yangta0 21-1-24 18:28
    不知道电池仓可以放多大尺寸电池
    引用 小海腾 21-1-23 21:33
    我想问 防倾杆4102能通用不
    引用 小海腾 21-1-23 21:32
    到底什么时候出啊
    引用 贾灰翔 21-1-23 17:48
    1980来一台
    引用 oO淘陶Oo 21-1-22 09:04
    这款原厂电机是有刷还是无刷?有谁知道
    引用 奶爸going 21-1-21 21:16
    3000内的话再买一台
    查看全部评论(131)
