Reedy 550 14T 5-slot 攀爬马达
21-1-28 18:40| 发布者: rcfans| 查看: 3340| 评论: 4
Reedy推出攀爬车马达,550 14T 5-slot。和Element Enduro Gatekeeper RTR攀爬车出厂配备的马达型号一致,虽然是RTR车型的动力马达,但是拥有大扭力和精准的油门控制,高性价比的产品。直径36mm、长度60mm、轴径3.15mm、重量199克。产品编号27461。
选购Reedy产品请联系 杭州骏捷模型
https://shop67805588.taobao.com
    引用 kwy 21-1-29 17:43
    其实高KV值电机配低电压照样很线性 可以上3S 控设置30%油门就可以当攀爬模式玩 100%油门跑街
    引用 JKDITO 21-1-28 22:32
    盲猜一个和27T 540差不多的转速
    引用 First·彳亍 21-1-28 21:42
    我想知道转速有多快
    引用 wagon 21-1-28 18:50
    14T攀爬{:奸笑:}
