Spektrum Firma攀爬遥控车有感无刷动力
21-2-21 13:54| 发布者: rcfans| 查看: 5047| 评论: 14
Spektrum推出Firma 1/10攀爬遥控车有感无刷动力套装。采用32-bit ARM M4处理器,精准的扭力和拖刹控制,Spektrum先进的Smart连接技术,内置遥感,可以通过遥控器的Text Gen Telemetry进行遥感设定。设有锂电低电压自动切断保护,可调BEC 6V或7.4V,输入7.4-11.1V (2-3S LiPo),7.2-10.8V (6-9S NiMH),瞬间输出电流最高360A,持续60A。体积细小,附带铝制散热片,全防水可全天候使用。产品编号SPMXSEMC08。
选购Spektrum请进入迈杰罗遥控官方店铺
https://mjlrc.taobao.com
    引用 samt8331730 21-2-23 12:23
    换个皮我就不认识你了
    引用 我恶毒的改变 21-2-22 19:29
    尤其是电机不就是好盈的{:偷笑:}
    引用 jin1718 21-2-22 10:42
    好盈的rtr版,垃圾!
    引用 有钱任性 21-2-22 08:09
    换汤不换药
    引用 幽灵yuoling 21-2-22 00:53
    比不了开山斧,只能比价格了
    引用 ttkk 21-2-21 20:40
    世派电设好像都是好盈代工的
    引用 leypere 21-2-21 19:41
    明显废柴,暴力不够,也没有foc
    引用 咏琪 21-2-21 19:33
    橘色开山斧一代
    引用 UGO 21-2-21 16:37
    就是hw代工的
    引用 尸体鸽 21-2-21 15:49
    比开山斧便宜的话还可以考虑
    引用 铁甲T4 21-2-21 15:35
    持续才60A开山斧都80A了
    引用 zbdhr3046103 21-2-21 15:23
    好像就是开山斧一代换了个壳子吧?
    引用 T4小白 21-2-21 15:15
    买套玩玩
    引用 天涯逆水寒 21-2-21 14:48
    这能超越好盈的开山斧无刷动力吗??
    查看全部评论(14)
