Serpent SRX4 Gen3 1/10 4WD电越
21-3-2 20:28| 发布者: rcfans| 查看: 6200| 评论: 11
Serpent蛇仔推出Spyder SRX4 Gen3 1/10 4WD电动越野车buggy,产品编号SER500015。10年前,SRX-4诞生,皮带驱动,优良的设计和做工,为Serpent赢得口碑。Serpent不断累积经验,尤其在竞赛级RC领域坚持不懈努力,各款产品均具备顶尖性能,无论是IFMAR世界赛还是各大赛事,Serpent的遥控车具备头部竞争力。SRX-4 Gen3新一代的电越和同厂的SRX-2 Gen3两驱车型超过50%零件通用,大大方便玩家和车手配件的准备工作。
7075-T6铝制底板作为SRX-4 Gen3的标准配置,更窄身扭动特性进一步优化,悬挂的离地间距更大,跳跃和落地的姿态更好,尤其在地毯赛道,圈速提升更为明显。
除了轻量化底板,Serpent在SRX-4 Gen3进行了局部配重,无论是低抓还是高抓赛道,都更容易找到合适的配重设定。
转向系统进行了升级,减少悬挂在整个运作过程中产生不必要的bump steer,ackerman角度也更连贯。
传动系统方面,简洁的皮带传动加上更易于维护的前后差速器,进行了新的布局,重心分布更佳。超轻量化的差速器,可选择两齿或四齿,阻力更低。此外差速的高度也提供了9段可调,只需采用垫片即可。Serpent还提供额外的Limited Slip Differential(LSD)限滑离合器供选择,让车子拥有更精准的动力输出。
SRX-4 Gen3电动越野车的悬挂也采用了很多新组件,全新的可调宽度、轴位置和滚动重心,让这台新车的场地适应力更强。SRX-4 Gen3还提供了更大的电子设备安装空间,标准还是短身舵机都可以使用,哪怕是全尺寸的接收机也有足够的位置固定。
了解更多信息和选购预定欢迎进入
https://www.serpent.com
    引用 ferrari8625 22-10-23 22:06
    跑了两次场地了,非常好跑
    引用 叫啥都重名 21-3-6 15:02
    没有中差能飞坡吗?
    引用 平平1234 21-3-4 23:44
    我买的sdx能野跑
    引用 jiangqian 21-3-4 09:54
    车架看起来很不错,但是感觉不适合野跑
    引用 一只人畜有害 21-3-4 02:19
    已定 坐等收货
    引用 pennyback 21-3-3 13:46
    开放皮带传动,只能室内跑地毯跑道……
    引用 信哥666 21-3-3 08:46
    皮带,静音首选。
    引用 Super超122 21-3-3 08:27
    蛇仔漂亮,买买买
    引用 警告 21-3-2 21:02
    前轮束有点大
    引用 矶良啊 21-3-2 21:01
    我的天,我最爱的皮带
    引用 尸体鸽 21-3-2 20:58
    皮带四驱好哦
    查看全部评论(11)
