EX07是一款由ZDracing专业团队全新打造的1/7仿真暴力超跑。基于漂移大师砖叔Ken Block爆改的1965年野马为原型,仿真设计,轻量化结构,竞赛级用料,暴力强劲。新车提供RTR和空车架两个版本。 RTR动力使用SURPASS 4282 2000KV无刷散热马达,150A无刷电调,两块3S 5000MAH锂电串联,原车配置极速超过130km/h!RTR中差速配备双碟刹机械刹车,仿真的前大灯和尾灯。2.4Ghz四通遥控器,独立切换两档机械刹车和前大灯15种模式,带来全新的暴力驾控乐趣。 KIT版本更适合专业RC发烧友,自由搭配动力系统,带来无限可能。原厂另外提供极速改装套件满足玩家多样化需求,对比ZDracing 1/8平台,全面升级了底板、减震和传动系统等,更强壮可靠。通过调节避震器行程,可以适应各种平地、草地和沙地。 EX07 RTR整车重约5.7KG,使用双中轴支撑取代传统撑杆,节省更多空间使整体布局更加居中,重心更低。底板使用4mm厚铝合金6061-T6制造,CNC轻量化加工阳极硬化,达到1/5遥控车的强度。前后避震板、转向杯、后轴座、马达座等均为铝合金6061 CNC加工。电池仓宽度50mm,长度可调最长可以容纳164mm,魔术带固定,厚度理论无上限,电调可容纳好盈MAX6。 对比ZDracing 1/8平台,EX07进行了全面升级强化。传动系统,使用更大模数和更大尺寸的差速器齿轮,CNC铬钼钢传动齿,进口合金钢接杯狗骨,大容量避震器。波箱注塑预埋金属轴承座加强,彻底解决塑胶长时间使用产生变形和磨损带来的齿轮虚位,能够更有效避免暴力扫齿。 中后轴采用两段设计,彻底解决中后轴过长,在极速状态下产生的抖动和动力损耗。
轮胎使用夹布极速轮胎,高速状态不变形甩饼,尺寸规格外径Ф109mm宽度51mm,轮框六角H17,通用市面1/8和1/7车型。 为满足玩家多样化需求,原车提供极速改装套件,原厂齿轮比1/8.6,波箱齿轮43T/11T,中减速齿46T,提供马达齿18T-33T可调,升级极速更高的套件,齿轮比最大1:3.9。RTR版为中差速器,最大实配29T马达齿,齿轮比最大1:6.2。后期还会推出升级马达座配件,适配5085和1717无刷马达。 大灯外径Ф26(编号8602)带控制器,遥控器切换15种灯亮模式,适配乐迪,天地飞,富斯和FUTABA等主流遥控器。 https://powerfulmodel.taobao.com 更多ZDRACING产品: https://zdracing.1688.com |
