ARRMA VORTEKS 1/10 场地卡车
21-4-17 14:36| 发布者: rcfans| 查看: 10709| 评论: 43
美国第品先(地平线)模型ARRMA发布新车“沃泰克斯”VORTEKS(产品编号ARA4305V3),基于ARRMA 1/10 4x4 3S BLX平台的场地越野卡车(Stadium Truck),是迄今为止ARRMA速度最快、技术最先进的1/10车型!将以超实惠的价格提供惊人的速度,控制力和耐用性。配备Spektrum DX3遥控器、Spektrum 3660 3200Kv无刷马达和Firma 100A Smart电子变速器(支持3S),原车的动力配置极速高达96KM/H。采用中置马达布局,4WD传动,加上dBoots® Katar™全地形轮胎,让VORTEKS能够高速贴地奔跑。车尾标配了抬头轮,车顶加装了保护板能够更好保护车壳,尾翼采用注塑材料制造,提升高速行走稳定性。模块化设计,包括波箱、电子设备和悬挂系统拆装更方便,维护更轻松。ARRMA提供三款不同颜色涂装的VORTEKS供选择。
ARA4305V3T1(红色)
ARA4305V3T3(绿色)
ARA4305V3T2(紫色)
ARRMA同类型车型原厂速度对比
3S沃泰克斯(ARA4305V3)  96KM/H
3S花岗岩(ARA4302V3)  80KM/H
3S巨石(ARA4312V3)  80KM/H
3S新盛唐(ARA4303V3)  80KM/H
6S恶霸流浪者(ARA8611V5)  96KM/H
6S卡屯(ARA8608V5)  96KM/H
6S莫哈维(ARA7604V2)  96KM/H
参数:
高度:163mm
长度:470mm
宽度:338mm
重量:2.95KG
轴距:287mm
正齿轮:57T
小齿轮:18T
内齿比:2.85
差速齿轮:37T 1.35M
小齿轮:13T 1.35M
齿轮节距:0.8m
标准最终传动比:9.03
最终传动比范围:6.25-10.83
标准避震油:500cSt
标准差速油:10000cSt
轮胎结合器:14mm
最大电机尺寸:3668
电池尺寸:156*51*48mm
(附带一个20T小齿轮)
配备Spektrum(世派)SPM2340 DX3 SMART DSMR制式3通道车船遥控器,最高响应速度可达5.5ms,带有AVC®(主动驾驶辅助控制)功能。
可配合BT2000蓝牙模块(另售),将Spektrum™Dashboard™软件下载到移动设备,便可以随时随地接收重要的遥测数据,且无需任何传感器或额外模块。还可以设置温度和电压警报,防止损坏重要组件。
遥测界面
模型设定界面
 SPMSR6200A 6通道DSMR制式AVC车船接收机,体积小巧适合安装到各种车型,长天线可以提供更好的覆盖范围和接收效果。“ Reliakote”防水涂层可以适应绝大部分涉水情况。这款接收机兼容所有DSMR制式的Spektrum遥控器,相比于之前车型的SLR300接收,SPMSR6200A通道数更多,有更多的定制空间,性能更强劲。注:可更换更高级Spektrum DXMR制式遥控器,无需更换接收机。详情请咨询迈杰罗及授权经销商。
Spektrum(世派)Firma SPMXSE1100 100A无刷智能电调
智能多合一遥测
快速,强大的32位ARM M4处理器
防水
多种选项,可轻松编程:
按钮编程
智能电调编程盒
SmartLink USB更新和编程器应用程序
多点保护
过流保护
自动LiPo低压切断
过热保护
由Spektrum工程师与业界领先的ESC制造商合作开发和设计
高质量的12AWG电线
支持100A 3SLiPo(兼容2S和3S LiPo)
可靠的IC5®接头(兼容EC5™)
集成风扇有限减少极限运行时的热量
大电流可调BEC(6v or 7.4v @ 4 Amps)
Firma Smart单线遥测可以获取如RPM转速,温度,电池电压和容量。并将实时数据发送到遥控器,而且不需要任何额外的模块或者电线。VORTEKS沃泰克斯的电子设备完全向ARRMA的6S及8S车型看齐,全部使用了Spektrum的智能系列,配合蓝牙模块,可以完全将其性能发挥出来,让驾驶更轻松愉快。
Spektrum(世派)Firma™ 3660 3200Kv 无刷电机
支持2S或3S LiPo
4极结构提供平稳一致的功率
4mm子弹头,可靠高效的连接ESC
超强5mm电机轴
Spektrum(世派)S651 金属舵机
23T输出齿轮
扭矩:7.27kg-cm@6V
速度:0.14秒/60度@6V
尺寸:40*38*20mm(行业标准尺寸)
防水防尘设计
选购ARRMA产品请咨询迈杰罗遥控及授权经销商
    引用 美国皮卡 21-5-21 11:47
    已经购入紫色真香
    引用 沙漠卡老曹 21-5-4 23:57
    电设不行啊
    引用 JDD 21-4-25 18:07
    防尘罩有要的吗
    引用 劉先生LY 21-4-23 10:14
    轮胎做得可以
    引用 霍斯寒冬 21-4-22 08:47
    翻版atom{:奸笑:}
    引用 莱次帕提 21-4-19 23:13
    我的莫哈维都快玩不起了,随便一个塑料件80-100+rmb。 ...
    引用 毁车小玩家 21-4-19 13:28
    车壳和轮子挺好看
    引用 大苹果 21-4-19 12:14
    这壳看着很t厂
    引用 帅宝贝大哥 21-4-18 23:21
    够帅
    引用 kwantinchu 21-4-18 17:28
    没中差,还叫什么场车卡车
    引用 xmaxxtuning 21-4-18 14:37
    太小
    引用 胡进ache 21-4-18 14:26
    能不能装流浪的壳子???
    引用 suanf5494 21-4-18 13:30
    避震架看上去就巨结实
    引用 石花山车王 21-4-18 12:42
    像rustler,但中轴是塑料的
    引用 gsn32 21-4-18 12:10
    摘了尾翼估计颜值还有提升
    引用 BladeRunner 21-4-18 11:37
    Shut, up and take my money
    引用 天涯逆水寒 21-4-18 11:20
    漂亮!!!
    引用 东营的玩车小王 21-4-18 07:29
    出个这车的轮胎配件买个安到e5上
    引用 TRX4闪电 21-4-18 06:12
    2500元的价格确实也不算贵
    引用 zbdhr3046103 21-4-18 03:47
    14mm结合器么?什么鬼{:汗:}
    查看全部评论(43)
