Yokomo R160 和 R100 电子变速器
21-4-21 19:51| 发布者: rcfans| 查看: 3606| 评论: 5
Yokomo推出两款无刷电调(电子变速器ESC)R160和R100,无论是1/10越野还是平路类RC遥控车均可使用。其中R160属于高性能产品,能够用在modified级别的电动房车赛事,拥有精准的油门线性输出;R100更适合stock组别,铝制外壳能够提升散热效能,重量仅有22克,高度12.3mm。 R160性能参数:峰值760A,马达最低支持4.5T,BEC : 5A 6V / 7.2V,尺寸38.1 × 30.5 × 19mm。R100性能参数:峰值电流输出380A,最低马达支持10.5T,BEC : 4A 6V / 7.2V,尺寸30 × 30.5 × 12.5mm。Yokomo还提供R26P编程卡给以上电调进行参数设定。
选购Yokomo产品欢迎联系
https://shopwaigo.com
    引用 wang19930918 21-4-25 12:50
    设定卡都一个样
    引用 志鹏 21-4-23 21:31
    这个设定卡能不能换个模具
    引用 我不能说 21-4-22 08:38
    好盈大法好,哈哈
    引用 zhangdk2012 21-4-21 23:43
    咋看都是好盈酷跑。
    引用 zbdhr3046103 21-4-21 21:38
    是贴牌么?样子好眼熟{:沮丧:}
    查看全部评论(5)
