Dash RC 推出 ST702 高压 V2 舵机
21-5-3 22:57| 发布者: rcfans| 查看: 3424| 评论: 6
Dash RC推出ST702高压V2舵机,适合1/8平路和越野车使用。采用金属外壳,无刷马达,拥有大扭力和超高分辨率(1520μs / 333hz),提供精准的线性输出,兼容SSR模式。输入电压6.0-8.4V,扭力(6.0V): 26.0kg-cm、(7.4V)30.0kg-cm以及(8.4V)35.0kg-cm;速度(6.0V) : 0.095秒、(7.4V) : 0.075秒以及(8.4V) : 0.070秒。尺寸40.7 x 20.5 x 38.6 mm。
    引用 小风车 21-5-11 00:24
    机品 舵机{:爱你:}
    引用 小风车 21-5-5 01:11
    期待 {:爱你:}{:爱你:}{:爱你:}
    引用 tutuge 21-5-4 11:04
    都是代工的
    引用 xmaxxtuning 21-5-4 08:14
    感觉我的a700够用了{:笑哭:}
    引用 就是那么6 21-5-4 06:39
    好东西
    查看全部评论(6)
