Yokomo 推出带OP和组装完成的 YD-2
21-5-11 18:39| 发布者: rcfans| 查看: 6483| 评论: 26
Yokomo计划在2021年7月下旬推出Full Options + Factory assembled (标配原厂升级件和出厂组装完成)的RX和SXIII YD-2漂移遥控车。由Yokomo厂车队挑选的OP件清单,保证了性能需求,同时降低后期改装升级的成本。将提供黑色、紫色和红色供选择。
包括OP件:
■ Graphite battery holder
■ Aluminum integrated front axle
■ Aluminum variable rear short A arm
■ Variable kingpin front SP ST block set
■ Graphite bumper / bumper brace (SXIII)
■ Low friction front axle bearing
■ Aluminum 20mm rod end adapter
■ Aluminum 21mm rod end adapter
■ Aluminum front upper I arm
■ Aluminum adjustable suspension mount set
■ Titanium Φ4.8mm ball end set
■ Titanium coated shock shaft
■ Fluoro-rubber Hyper Diaphragm
■ High-grade O-ring
选购Yokomo产品欢迎联系
https://shopwaigo.com
    引用 ROD小毅 21-5-15 09:32
    裤子都脱了,你就给我来这个?
    引用 Xiujingwu 21-5-14 16:17
    哎,总觉得现在找不出漂移车架的美感来,也就mst还可以
    引用 AA爱大脚 21-5-13 09:33
    百变不离其中,yd2plus真香。
    引用 小风车 21-5-13 00:37
    完美结合
    引用 yjh707870702 21-5-12 21:52
    这是要清库存配件、设计新款车架了
    引用 ACDK群星 21-5-12 20:57
    全OP
    引用 ehvclry 21-5-12 19:37
    全OP。{:惊讶:}{:惊讶:}{:惊讶:}
    引用 途牛莫莫 21-5-12 17:05
    难怪各种op件紧缺,原来升级自家车架用了{:鼓掌:}
    引用 Monsoon 21-5-12 15:58
    笑死我了
    引用 温存i 21-5-12 12:16
    yo(牙)ko(膏)mo(厂)
    引用 菠萝蜜好吃 21-5-12 08:09
    看来这个团队最终还是喝下了核辐射水
    引用 伝説の龍 21-5-12 06:10
    Yokomo终于开始走MST的路了
    引用 GT27 21-5-11 23:22
    这个思路亮了,哈哈哈
    引用 喝咖啡撒蒜末 21-5-11 22:44
    sd改改炒了十年,yd2也可以
    引用 250527437 21-5-11 22:06
    这冷饭都馊了
    引用 daileon 21-5-11 21:47
    并没有新推出什么产品呀
    引用 xuchen 21-5-11 21:28
    不就是全op嘛,什么时候出仿真车架
    引用 银速度 21-5-11 21:16
    要是对新人友好的话。买一个玩玩
    引用 偷白菜的 21-5-11 21:15
    不好卖的东西打包捆绑卖666
    引用 穆夏Zz 21-5-11 21:05
    終章最后の牙膏{:狗狗:}
    查看全部评论(26)
