Pro boat Harbour 仿真码头拖船上市
21-6-27 16:54| 发布者: rcfans| 查看: 7156| 评论: 19
美国第品先模型(地平线)旗下品牌Proboat的Harbour 30英寸仿真码头拖船(产品编号PRB08036)正式上市,这是Proboat全新的Harbor Tug Boat  30”仿真码头拖船,这款遥控船不仅外形仿真,实际上也具备"救援拖船"功能。
 基本参数
长度:762mm
宽度:222mm
高度:266mm
重量:4.5KG
驱动系统:螺旋桨
出厂自带一组可以拆卸的回收臂,可以瞬间由一艘娱乐仿真船变身为一艘救援船。安装简单,最大可支持回收48英寸船模。
PROBOAT 36“Miss GEICO Zelos轻松回收无压力。
模压一体式结构的船体,比玻璃纤维更耐冲击。
轮胎、绞盘、起重机以及航行灯和桅杆灯让整艘船显得更加仿真。
如果再加装水泵,就可以用遥控器控制工作水炮的开启与关闭,可以给驾驶带来极致的真实感(水泵编号PRB380001,需单独购买)。
700级有刷电机配合40A二合一电调,加上金属齿轮的高扭矩舵机,可以将48英寸的船模轻松推回岸边。
预先安装好的压舱物,可以让玩家把船从包装拿出来直接放到水面上的时候,无需添加额外配重,吃水深度就可以达到合适的位置,船身更稳定。
购买 Proboat 产品请认准迈杰罗及授权经销商
    引用 圣代 21-7-16 01:54
    恒龙说这不是我玩剩下的吗?
    引用 武漢海風 21-7-10 20:02
    效费比太差了,我改的恒龙3810有鸣笛有雷达,灯光,550动力强大,成本区区3-400。
    这个除了尺寸和鱼叉优势一文不值。
    引用 小风车 21-7-5 01:56
    这让我 突然想起 海贼王 哈哈
    引用 pwuhaob 21-7-3 08:16
    这个香
    引用 Vinner 21-7-3 00:33
    恒龙的300多 自己买点管子改一改
    引用 BH1OLN 21-6-29 07:39
    带水下推进的就不能叫救援船,一般会被水草缠着等着被救。“恒龙救援船”改一下难道不香。
    引用 zaku 21-6-29 07:14
    本来想买的,但一看到不带水冷的马达,电调,先诧异了下,再一看到价格,劝退了。
    引用 sad 21-6-28 23:42
    这不就是海峰的套材嘛,海峰套材刚上市的时候1800,后来2200,现在2400。
    引用 kevinx017 21-6-28 18:08
    恒龙拖船了解一下,哈哈哈
    引用 migiwara 21-6-28 15:32
    价格劝退,2000左右就买了
    引用 亚蒙 21-6-28 10:39
    救援船我选风动
    引用 鄂西北拖头张 21-6-28 10:17
    感觉不便宜
    引用 极速龙 21-6-28 10:02
    我宁可玩海峰的船
    引用 steinyan 21-6-28 02:44
    为什么我不去买个几百便宜的自己改?
    引用 仿真还是性能 21-6-27 23:06
    3149。。劝退
    引用 仿真还是性能 21-6-27 23:03
    哪里买
    引用 小风车 21-6-27 21:14
    看看都知道 好玩 哈哈
    引用 foxli 21-6-27 17:19
    漂亮,好想拆了马达改蒸汽机。
    引用 Tom和Jerry 21-6-27 16:56
    很漂亮 也挺精致
    查看全部评论(19)
