Tamiya TamTech-Gear GB-01S 升级件
21-8-4 17:15| 发布者: rcfans| 查看: 5048| 评论: 13
上星期Tamiya田宫模型发布了TamTech-Gear The Grasshopper Mini(迷你蚱蜢/草蜢)新车详情,采用GB-01S底盘,长度266mm,整车大约是一张A4纸的大小,无论室内外均可玩车。今天Tamiya公布了TamTech-Gear GB-01S底盘的首批原厂升级件和后备零件清单。
New spare and hop-up parts for the updated TamTech-Gear GB-01S Chassis
22008 33x6mm Steel Flanged Screws (5pcs.)
22010 TamTech-Gear GB-01S Full Ball Bearing Set
22011 TamTech-Gear GB-01S CVA Damper Set (4pcs.)
22012 TamTech-Gear GB-01S Setting Spring Set
22013 TamTech-Gear GB-01S Wheel Collar (Blue) & Bolt Set
22014 TamTech-Gear GB-01S Aluminum Wheel Hubs (Blue 2pcs.)
22017 TamTech-Gear GB-01S 26x29mm Aluminum Turnbuckle Shaft (Blue 4pcs.)
22018 TamTech-Gear GB-01S SC Front Tire
22019 TamTech-Gear GB-01S SC Rear Tire
22020 TamTech-Gear GB-01S Bumper Set
22021 TamTech-Gear GB-01S 05 Hard Coated Aluminum Pinion Gear (16T)
22022 TamTech-Gear GB-01S 05 Hard Coated Aluminum Pinion Gear (18T)
51679 TamTech-Gear GB-01S Front Wheel (S Type)
51680 TamTech-Gear GB-01S Rear Wheel (S Type)
51681 TamTech-Gear GB-01S Front Wheel (D Type)
51682 TamTech-Gear GB-01S Rear Wheel (D Type)
51683 TamTech-Gear GB-01S Front Grooved Tires
51684 TamTech-Gear GB-01S Rear Spike Tires
51685 TamTech-Gear GB-01S Spare Gear Set
选购Tamiya产品请进入
http://www.tamiya.cn
    引用 CloudWalker 21-8-7 17:24
    这也太棒了吧,不愧是田宫,出品的都是良心产品!
    引用 许子豪 21-8-7 08:25
    车架几百块,OP的配件也一个几百块
    引用 zhangerdong 21-8-5 20:35
    我前几年就有GB01这个车了不敢耍。没得零件换
    引用 Xiujingwu 21-8-5 11:08
    田宫:虽然我卖的的娱乐玩具车,但是我的升级件可是竞赛级价格的。
    引用 小风车 21-8-5 07:23
    升级 升级 ,快乐升级 哈
    引用 jiangqian 21-8-5 02:00
    车还没卖呢,op件就发布了,不愧是田宫
    引用 蛋蛋熊Max 21-8-4 21:49
    这避震绷不住了
    引用 F1 21-8-4 20:33
    希望下次田宫把GB的原厂金属减震放出来,那套才是精华。
    引用 F1 21-8-4 20:28
    大防撞和护翼也来了,小车里唯一独立开设计的防撞。关键是装上有范。哈
    引用 F1 21-8-4 20:25
    原厂是非油压的黑减震,黄色这个是油压减震,这是以前KIT版的减震,只是以前是蓝色,这次换了个黄色。久违的齿差终于来了,原厂是珠差。这次最口水的是那套小钉胎。以前GB-02才有。装上后很有范。
    引用 pennyback 21-8-4 19:27
    太敷衍了事
    引用 CloudWalker 21-8-4 18:55
    升级成一堆黄色塑料,不知怎么评论
    引用 石头Stone 21-8-4 18:39
    一堆黄色塑料升级了啥哈哈哈
    查看全部评论(13)
