Tamiya 推出MAN拖头遥控车
21-9-19 16:35| 发布者: rcfans| 查看: 5004| 评论: 15
Tamiya田宫模型推出MAN拖头遥控车,型号TGX 26.540 6x4 XLX,实车车型夺得“The 2008 Truck of the Year-年度最佳卡车”。Tamiya这款产品为1/14,采用梯形铝制车架,仿真的悬挂系统以及后桥安装了差速器,三挡可变速波箱能够通过4通道遥控器进行换挡,同时也支持Tamiya原厂的多功能声光系统(MFC-01)。出厂喷涂了TS-54色号的金属蓝的ABS车壳,大型后视镜、车头和车侧的铭牌、欧洲车牌等细节都被还原到这台RC拖头。尺寸长度526mm、宽度193mm、高度301mm。产品编号56370。
选购Tamiya产品请进入
http://www.tamiya.cn
    引用 夜雨声烦 21-10-10 22:52
    这跟万代有点像啊{:笑哭:}
    引用 ramon5333 21-9-22 21:26
    这是新款???
    引用 xvshishuang521 21-9-21 15:16
    毫无诚意
    引用 寒青 21-9-21 03:18
    啥时候出救援车同款沃尔沃驾驶室的拖头,必买
    引用 峭崖 21-9-20 22:48
    模型,汽车……日本子是不是都这样
    引用 钢铁住家男 21-9-20 12:08
    我去,不如老田你把你的油漆表上所有的编号都做一次出厂配色吧,一个车能出100款的
    引用 zeu 21-9-20 10:38
    就不能小改一下换个新款不好吗,非要弄个新颜色来说新款
    引用 明明78 21-9-20 07:35
    田宫应该出rtr版本就好了,哈
    引用 明天更好 21-9-19 23:32
    汽油猛兽大卖你就改多买几辆再来评论。没有就别说话。zz服了
    引用 xuchen 21-9-19 18:27
    为啥底盘就不能改进一下 原厂负阿克曼
    引用 飞翔燕尾服 21-9-19 18:06
    新版,再版,复刻,复古,还有谁
    引用 bfbluebear 21-9-19 17:17
    喷好的
    引用 shixucong 21-9-19 17:16
    这冷饭抄的,越炒越来劲了{:汗:}{:汗:}{:汗:}
    引用 瞧这俗名 21-9-19 17:01
    这个man推出多少次了?
    引用 汽油猛兽 21-9-19 16:45
    红红火火,大卖大卖
    查看全部评论(15)
