Xpress DR1S 公布详情
21-9-25 20:30| 发布者: rcfans| 查看: 6642| 评论: 14
Xpress的直线加速遥控车DR1S公布详情。这是一台基于传统1/10电动房车设计而成的产品1/10 4WD EP High Power Touring Car,Xpress将其定义为四驱高动力电动房车,除了支持2S锂电和540马达,DR1S可以使用最高6S锂电和1/8遥控车的无刷动力,新设计的马达固定座拥有25mm的孔位距离,采用M4螺丝紧固,马达的可选范围更大(540, 550或1/8 25mm),此外无需拆装整个传动系统就能快速调整齿轮间隙和齿轮比,尾部换上6mm宽度传动皮带以应付更强劲的动力。
DR1S可以安装1/10海绵胎,在不改变悬挂offset情况下直接使用200mm宽度的车壳。车尾特别设计的抬头轮组件,能够对高度和长度进行设定,更好配合不同直径的轮胎和车壳高度。兼容大量Xpress Execute产品线的零件,包括XQ2s, XQ1s, XQ10车型。Xpress提供原厂升级的前后差速和直轴供玩家选购。产品编号XP-90037。
    引用 RS想吃辣条 21-10-5 16:07
    我想后面的抬头轮应该不止一个作用
    引用 小风车 21-9-28 14:07
    买 买 买 {:调皮:}{:调皮:}{:调皮:}
    引用 老鼠堂堂主 21-9-26 23:07
    塑料结合器还6s ,还有6s电池咋安啊,这玩意就是上了6s也只是会不停挠轮胎
    引用 和茗 21-9-26 20:36
    为啥不出这个车壳
    引用 平平1234 21-9-26 08:46
    给这个上一4274?xr8?6s???
    引用 SeraphineX 21-9-26 07:25
    人家就是主打海外市场
    引用 夕子嗯 21-9-26 04:55
    这车就是上5车的动力也抬不了头,轮胎轮胎不对,悬挂悬挂不对,离地间隙不对,后轴位置不对,说句不好听的话,我拿樱花d5s换个香蕉台,这个抬头轮还能用得上
    引用 imagine007.gc 21-9-26 02:18
    还是要迎合老美的喜好
    引用 走火入魔 21-9-25 21:38
    前面的让一让,我想翘个头
    引用 JKDITO 21-9-25 21:35
    有电车版美式肌肉车的味了,这类车就是加强传动和电机座,没准可以来一场电车肌肉车和正经房车的圈速较量hhh
    引用 Battosai 21-9-25 21:30
    为什么老爱出直线加速车,感觉完全没有买呀
    引用 RS想吃辣条 21-9-25 21:05
    跑不跑的直还不一定呢
    引用 蛋蛋熊Max 21-9-25 21:02
    6s感觉能把车扭弯
    引用 Monsoon 21-9-25 20:56
    这玩意瞅着带劲
    查看全部评论(14)
