Crossrc 2021年度巨献8X8越野卡车 DC8
21-10-26 00:29| 发布者: rcfans| 查看: 29045| 评论: 145
Crossrc即将推出全新底盘结构的1/12比例,8X8越野卡车DC8。DC8所参考的实车生产于20世纪60年代,主要用途包括大型设备运输、各类工程车的改装以及军用越野卡车,由于他具备独门绝技:中央脊管式车架与摆动半轴式独立悬挂的加持,所以被赋予重卡中的越野之王的称号。
DC8按真车进行1/12缩放,整车外尺寸:784x256x253mm,与同门BC8相比,略长19mm。
长x宽x高:784x256x253mm
轴距:150、200、132mm
轮距:187mm
轮胎:直径118mm、宽40mm
轮毂:1.9寸
具体尺寸参考下图:
DC8高度还原真车细节,采用优质ABS材料注塑成型,ABS注塑兼顾丰富细节的同时,还方便玩家喷涂和DIY改装出自己喜欢的形态。DC8四门、发动机仓盖、顶窗都可以开启,驾驶室设计了全套内饰和灯光照明系统。车后货箱设计了三面栏板可开,满足不同的用途,也留有充足的空间让模友发挥脑洞进行不同的改造。模型电池安装设计在车头与货箱之间的工具箱中,可放入最大140x50x32mm的电池,市场上流通的容量在5000~7500mah之间的电池,可满足较长时间的玩车需求。
底盘:与真车相同,DC8采用前置发动机,中置变速箱的布局。动力通过金属驱动轴将仿真发动机(电机安装位置)的输出扭矩传递到中央变速箱,再经中央变速箱放大后分配到脊管两侧的摆动半轴输出。
精髓部分,DC8将原车的独门绝活复刻到1/12 RC模型,中央脊管式的车架结构,摆动式半轴的车桥及独立悬挂都全数还原。
内八字的摆动式半轴使DC8可以适应更多恶劣的地形路况,让车轮能够紧贴地面灵活地上下起伏,而且整个中央脊管悬挂总成采用全金属,通过数控精加工成型,只有防尘套及密封圈是非金属材料。
DC8仿真发动机内部安装了驱动电机和一级减速,齿轮采用M0.8模规格,无论3.175mm或5mm电机输出轴都能配搭出合理的动力输出。变速箱、减速尾牙都采用钢制齿轮,确保驱动系统的可靠性,考虑到外出越野玩车的实际情况,DC8车桥减速齿轮采用直轴输出方式(相当于差速锁紧状态),降低安装调试的难度及维修率,也减少遥控器通道的占用,遥控器只需要6个通道即可满足前双轴转向、动力、变速、声、光的操控。
为保证DC8越野时的机动性能,在转向几何设计中融入了真实多轴转向车辆的最佳转向角计算(类似于阿克曼),所以,车友在接合器宽度改装时不要超过原厂设定的±2mm,太大的改动可能会影响转向性能,加大转向半径。
DC8所参考的实车在汽车历史中有着非常重要的意义,原车设计制造工厂具有长达一百七十年历史,是载重、越野汽车领域杰出代表之一,从军需到民用、从运输到工程,还有各式的比赛用车,玩家能轻松找到非常丰富的喷涂及改装参考,期待各位的优秀作品,一起越野。(由于限电及环保要求等因素,DC8预计在12中下旬发货)。
更多产品资信请关注:
http://www.cross-rc.com
http://www.rcfans.com/forum.php?mod=group&fid=752
    引用 小蚂蚁儿 22-3-23 22:35
    喜欢是真喜欢,就价格劝退了,稍微低一点就好
    引用 rybackhero 21-11-5 03:34
    11800元 便宜点呗……
    引用 huhu2002 21-11-4 14:03
    真想买
    引用 PHDLIU 21-11-4 09:55
    确定是要11800?
    引用 rdd 21-11-3 21:36
    只有一个版本,11800,太贵,不买
    引用 jack8134 21-11-1 20:26
    便宜点呗!
    引用 换一个mz 21-11-1 04:50
    但是价格真的望而却步
    引用 换一个mz 21-11-1 04:49
    cross 中国的骄傲
    引用 s150p374 21-10-31 22:44
    B站搜 科洛斯 813 七月份就有视频了
    引用 ljpauto 21-10-30 22:47
    一个和泥干活儿的车要差速器有何用,搞不懂为什么总是喷。加了差速成本上升很多的话得不偿失,然后陷车又该骂街了。
    引用 落叶无双 21-10-29 20:20
    值得期待
    引用 rybackhero 21-10-29 00:16
    不是说两辆吗?还有一辆呢?
    引用 浮萍 21-10-28 17:28
    “硬汉”感十足,必将成为又一款经典,厂家真是用心了,支持!
    引用 UncleJ 21-10-28 11:58
    太拖拉。。
    引用 魔都&骚包 21-10-28 08:38
    Cross威武,能上山的军卡YYDS…要爽玩首先得耐操……其他都只是其他!!!
    引用 狼草 21-10-28 08:38
    看越野赛这车的视频,真的是直接碾压级别的存在傲视群雄。
    引用 Warsword 21-10-28 08:37
    爱它的人,自然会理解这些所谓的“缺憾”,不爱的,就是装了什么差速器差速锁,也会挑出一堆毛病
    引用 DREAMS 21-10-28 08:26
    coss大厂就是大厂,这都数不清这是第几种卡车底盘了,这开发能力太强了,佩服CROSS的勇气和坚持,期待面市!
    引用 军哥army 21-10-28 08:24
    好车值得期待
    引用 广安岳池 21-10-28 08:22
    已经有了肉丝家的几辆车!目前看来这车又得入手那种!
    查看全部评论(145)
