RC4WD 推出仿真鬼面罩给TRX-4 Ford Bronco
21-11-4 19:59| 发布者: rcfans| 查看: 4918| 评论: 8
RC4WD推出仿真鬼面罩(中网)给Traxxas TRX-4 2021 Ford Bronco攀爬车使用,让车子的前脸更立体。采用坚固的尼龙材料制造,提供银色和黑色供选择。长度187mm、宽度26mm、高度35mm、重量10.8克。产品编号VVV-C1156(银色)以及VVV-C1155(黑色)。
选购RC4WD产品欢迎进入
https://store.rc4wd.com
    引用 Warsword 21-11-10 10:31
    开模的话,怕割不到这么多的韭菜
    引用 z2011518 21-11-6 16:49
    惠普尼龙3d打印的,精度不错,缺点脆的一批
    引用 caolemeng 21-11-5 19:14
    挺好看的
    引用 我每天都有空 21-11-5 18:17
    都是一群假洋鬼子
    引用 Ken2021 21-11-5 11:17
    RC4WD 定 CCHAND 出 ?
    引用 小宝喂喂 21-11-5 08:50
    很丑,两个字
    引用 tikitang 21-11-5 02:18
    这眼熟的打印件,果然背面写的cchand
    引用 BladeRunner 21-11-4 20:04
    3D打印的?模具都舍不得开?
    查看全部评论(8)
