Traxxas TRX-4 2021 Ford Bronco 升级改装介绍之一
21-11-15 17:01| 发布者: rcfans| 查看: 7091| 评论: 22
Traxxas在今年5月推出了TRX-4 2021 Ford Bronco(福特烈马),今天Traxxas提供了这款攀爬车进行原厂升级改装的介绍之一(Project Build: TRX-4 2021 Ford Bronco Part 1),使用Traxxas原厂升级件,提升性能和强度,并拥有更个性化的外形。最终的改装效果,请继续关注RCFans首页新闻。
首先把改装清单列出来
车壳轮胎和轮圈部分包括:
8171 Method 2.2 black chrome wheels(x2)
8871 Canyon RT 2.2 tires (x2)
8168 1.9” satin beadlock rings
8168T 1.9” black beadlock rings
8167X Method 105 stainless hardware kit
8023T Black high-lift jack
8021 Spare tire mount
8022R Blue fuel cannisters
传动系统和悬挂
8252A Gray aluminum front inner portal housings
8253A Gray aluminum rear inner portal housings
8256X Blue aluminum portal drive mounts
8251A Gray aluminum outer portal housings (x2)
8232X Blue aluminum caster blocks
8290A Gray aluminum motor mount
8061 Chromoly axle shafts (rear)
8062 Chromoly axle shafts (front)
8279R Machined ring and pinion gear (x2)
8280X Chrome differential cover
8267 Portal weights
8260X Anodized GTS shocks (x2)
8269X Blue aluminum hubs
1747R Blue wheel nuts
8298 Stainless hardware kit
8880 Deep-terrain Traxx
灯光和电子设备
9290 Pro Scale® LED light set
2255 High-Torque 400 Red servo
2262 High-Output BEC
8855 Pro Scale® Winch
开工!首先介绍铝制强化车桥和传动升级件,增加配重,同时降低车架重心。铝制马达座提升散热效能,全车的不锈钢螺丝更坚固。
铬钼钢(chromoly)材质的传动轴,耐用度更佳,外形也更酷。根据不同的行走需求,例如攀爬和越野穿越等,进行更换不同的齿轮比和不同的前后轮传动比。
除了原车的银色铝制GTS避震器,还有绿色、蓝色和红色的GTS避震器供选择。强化的避震筒身,PTFE涂层内壁,氮化钛(Titamium-nitride)避震轴,让TRX-4拥有超顺滑的避震性能。Traxxas升级的2255舵机力量是原车2075的三倍,加上全金属齿轮,转向表现带来质的提高。为了支持2255舵机,产品编号2262的高压输出BEC能够满足供电需求。
选购Traxxas产品欢迎联系
https://rcmart.taobao.com
http://www.rcmart.com
或联系QQ:2713236907/270570161
手机:13790546054 王小姐
    引用 张老丝 22-4-3 10:13
    专业做塑料的,做铝合金都有股塑料味
    引用 orange 21-11-17 21:34
    这车咋样?再看看吧……至于op件,本来就是心情货!每个人不一样吧!
    引用 Kenvin 21-11-16 22:21
    我覺得原廠有一些升級零件也不錯!
    引用 亚蒙 21-11-16 09:08
    炒冷饭
    引用 afcpk 21-11-16 06:21
    没有下沉电池盒吗?
    引用 Eationa筱文 21-11-16 01:00
    GRC不比这花花绿绿的强!干点正事,出新车吧!
    引用 落单的雪人 21-11-15 23:08
    好久能出个牧马人吗??
    引用 请输入用户名称 21-11-15 21:32
    钱在这花花绿绿之间魂飞魄散了
    引用 munianhua576498 21-11-15 21:13
    不锈钢螺丝 还跟坚固{:笑哭:}
    引用 惯性推动 21-11-15 20:59
    传动轴上的两个红点是?
    引用 ABS009 21-11-15 20:29
    实在想不出新的车,只有靠配件了
    引用 继承者R 21-11-15 20:26
    就不能和km一步到位嘛?
    引用 废弃的止推杆 21-11-15 20:20
    GPM入股了?
    引用 艳飞 21-11-15 20:14
    {:调皮:}
    引用 白小纯 21-11-15 19:51
    看起来还是GRC香
    引用 梧桐哥 21-11-15 19:39
    祖传的车架 都想吐了
    引用 Warsword 21-11-15 19:24
    这一整套OP下来,一辆T4没有了
    引用 你不懂 21-11-15 19:18
    吃剩下的冷饭,怎么热都是那么几个菜
    引用 竹兰溪 21-11-15 19:06
    grc yyds
    引用 JamsLan 21-11-15 18:27
    和国产最大区别应该是价格卖得更贵吧。哈哈哈哈。
    查看全部评论(22)
