GPM 推出AXIAL SCX6升级件
21-12-8 20:28| 发布者: rcfans| 查看: 5494| 评论: 20
GPM推出AXIAL 1/6 SCX6 JEEP JLU WRANG LER 4WD(产品编号AXI05000T1)攀爬车升级件,360度无死角帮助玩家更换战损部件,同时提高部分零件的耐用度和强度。
第一款:高碳钢前后CVD传动轴
高碳钢前后CVD传动轴结合设计,更结实耐用
CVD万向节传动系统拥有更高的载荷能力以及更大的传动角度
第二款:铝合金加银边防松式轮锁
铝合金材质,封盖式设计,能够防沙尘进入
加银边设计,可紧紧咬住车轮
第三款:高碳钢马达齿(提供11齿到17齿)
高碳钢材质,更加坚固,耐磨损,传动性更好
中孔:5mm,齿距:1mm,齿数:11,所有适合此数据的马达均可使用
高碳钢结构,比原装齿轮更坚固
第四款:铝合金前/后波箱通用外盖
铝合金材质,保护性更好
精确数据,使差速齿运转更顺畅
CNC精细3D刀路走出漂亮的多面棱角,外观更加精美具有立体感
纯铜前/后波箱通用外盖
采用优质纯铜制成,经久耐用,保护性更好,重量为119克
纯铜前/后波箱通用外盖(金边款)
第五款:铝合金仿真脚踏板(银边款)
仿真3D设计,精细刀路刻出精美纹路,视觉效果极佳
两脚处的穿螺丝位置有调整空间,可以调整脚踏向里或者向外的位置
第六款:铝合金多孔位可调校后避震板(SCX6)
提供多个孔位,可以调节避震不同角度
第七款:铝合金加粗弹簧和避震针中点145mm前后通用避震
相比原装弹簧线径从2.1mm增粗至2.2mm,避震更加有力,进一步提升强度
避震针从原装5.0mm增粗至7.0mm,更结实,不易弯曲变形
全铝合金避震筒加避震盖,坚固耐用,密封效果更好,不易漏油
第八款:铝合金前防撞栏+U型钩
铝合金材质,更加坚固,耐撞击,耐磨损
霸气厚重设计,立体精致的外观
铝合金材质,阳极氧化提升了耐久性和耐腐蚀性
每侧带有LED灯座(5mm LED灯)
铝合金前防撞栏+U型钩(尖刺款)
第九款:铝合金仿真带拖钩LED灯后保险杠(SCX6)
铝合金材质,支撑固定性更强
配有救援仿真拖车钩,玩家在使用时功能性更强
每侧带有LED灯座(建议使用5mm LED灯)
铝制后保险杠连接到车辆的保险杠支架上
保险杠板长度307mm,宽度86.5mm,高度33mm
附带带5mm LED灯
第十款:SCX6不锈钢中波箱底部挡板
SCX6不锈钢前后波箱通用底部挡板(前后各一件)
欢迎随时光临GPM,选购请进入
http://pengyoulai.taobao.com
    引用 陈守鑫 22-1-29 04:04
    出这些没有用的,整点差速锁啥的
    引用 网尚游 21-12-14 12:42
    一直都喜欢大车
    引用 打倒美帝主义 21-12-12 20:14
    还是大车好玩,10车在家看着大,出去玩就小了
    引用 哈哈哈啊 21-12-10 12:08
    后期慢慢割钱
    引用 小走 21-12-10 09:28
    这车最需要升级的是球头扣,止推杆那儿的已经断了,然后就是轮胎,原厂暴力了夹不住,会扭。其它就是心情件 ...
    引用 小走 21-12-10 09:25
    前后杠做成这样的造型没什么意义,还是经典前后杠好看
    引用 小走 21-12-10 09:24
    我需要球头
    引用 comapele 21-12-9 21:15
    这杠一言难尽,都是没必要的东西
    引用 chenimage 21-12-9 20:54
    gpm标着1流的价格2流的做工3流的配色…
    引用 hetzer1990 21-12-9 12:11
    GPM的配色永远都是那么自信
    引用 请输入用户名称 21-12-9 00:40
    不是门桥没有意义啊,快点出个门桥版本,最好门桥齿比是1:1的
    引用 我每天都有空 21-12-9 00:11
    就等traxxas的6车攀爬了
    引用 Tom和Jerry 21-12-9 00:05
    别的厂家会出6车吗?
    引用 ywb 21-12-8 23:45
    那个有个方形牛栏的前杠那个零件大小不会是挪用十车的吧?没见过实车,猜的,真的难看
    引用 绝地武士 21-12-8 23:34
    直桥仿真才好看呀 ,就是车太大
    引用 wr8678489 21-12-8 23:03
    整个门桥 保险杠再多点样子 会考虑买 现在不买是因为丑
    引用 E过客 21-12-8 22:25
    原厂的杠实在太难看了、必须换{:奸笑:}
    引用 某中学僧 21-12-8 21:15
    太“精致”了
    引用 派大星星 21-12-8 20:45
    感觉前杠不好看
    引用 caolemeng 21-12-8 20:40
    升级件真全呀
    查看全部评论(20)
