Tamiya 将推出M-08R新款M车
22-1-25 18:28| 发布者: rcfans| 查看: 6781| 评论: 18
Tamiya田宫模型将推出M-08R新款M车,不带R的M-08型号在2019年4月发布,1/10 2WD车型,M-08能够轻松改变轴距,包括210mm、225mm和239mm,采用TA06/M-07差速器。新款M-08R将会标配更多Tamiya原厂升级件,包括铝制齿轮、钛涂层的悬挂轴、CVA液压避震器、竞赛级珠差等,并且兼容一些M-07 Concept的升级件,进一步提升性能和战斗力。上市日期待定,产品编号47480。
M-08R包括
– 42143: 4 mm aluminium sprocket nut (4 pcs/blue).
– 42357: Cross seals for low friction universal joint axles
– 51000: High torque servo saver (black)
– 53509: 0.6 aluminium pinion gear with hard fluorine coating (20T/F201)
– 53642: 5mm aluminium ball connector (blue)
– 53823: Aluminium clamp type wheel hub (5 mm thick)
– 53851: 46 mm titanium coated suspension axle shafts, 2 pcs.
– 53917: 2.6 mm titanium-coated suspension axle kit
– 53968: Ball head socket with hard hexagon head, 5×5 mm (5 pcs.)
– 54183: Reinforced freewheel axle set with M chassis
– 54868: 5 mm open face reinforced adjusters (medium/8 pcs.) 54869: Reinforced open face reinforced adjusters 5mm (medium/8 pcs.)
– 54869: 5 mm open face reinforced adjusters (long/8 pcs.) 54869: 5 mm open face reinforced adjusters (long/8 pcs.)
– 54906: M-08 Concept aluminium axle set
– 54969: 33 mm lightweight aluminium pivot shafts (2 pcs.)
选购Tamiya产品请进入
http://www.tamiya.cn
    引用 玩电房的paul 22-1-30 11:49
    等trf421
    引用 samt8331730 22-1-28 23:29
    田宫m车 更新速度 感觉是最快的了
    引用 D44444444 22-1-28 15:10
    M车保有量多吗
    引用 幽鬼兔 22-1-26 13:46
    td2发售日还没消息吗
    引用 alex_full 22-1-26 12:26
    这配置明显没有前几代M车R版配置高啊 感觉后续还会来个RR特别版{:汗:}
    引用 Vango 22-1-26 11:59
    没有铝制油压避震,差评{:右哼哼:}
    引用 iversonz 22-1-26 10:38
    终于等到你,还好我没…买08…
    引用 玩电房的paul 22-1-26 10:01
    和m07r一个逻辑
    引用 TGFans 22-1-26 08:51
    顶一下田宫 赞哦{:抱抱:} 多来点210的壳吧{:悲伤:}
    引用 palamera 22-1-25 21:02
    买爆
    引用 sirhC 22-1-25 20:58
    可以可以 再探再报
    引用 夏沫清风 22-1-25 20:44
    我裂开了
    引用 zaku 22-1-25 19:51
    哎呦,47开头
    引用 iceye 22-1-25 19:27
    出新车不易呀
    引用 小翻斗车 22-1-25 19:15
    期待你好久了{:馋嘴:}
    引用 qweeasdd 22-1-25 19:12
    马上轴传的就来了
    引用 瞧这俗名 22-1-25 18:55
    好家伙,还是47开头的限量发售
    引用 xv01 22-1-25 18:53
    出新车不易
    查看全部评论(18)
