Pro-Line 推出Toyo Proxes R888R轮胎
22-2-7 15:20| 发布者: rcfans| 查看: 5622| 评论: 18
Pro-Line推出新款1/7平路车轮胎,这是和Toyo东洋轮胎合作的Toyo Proxes R888R S3款式,标配5幅式轮圈,17mm接合器,适合Arrma 1/7平路车使用,包括车型Infraction(前后)和Limitless(前后)以及Felony(前轮)。
RCFans的B站,期待您一键三连!
轮胎外观和细节沿用Toyo Proxes R888R轮胎设计,加上Pro-Line S3软配方,提供良好抓地力和耐用度。出厂粘合完成,高度100mm、宽度43mm、重量114g,产品编号PRO1019910。
    引用 Vape 22-3-22 14:34
    越界2组电 什么轮胎都给你干平喽 胎纹根本不在
    引用 TAOTAO01 22-3-15 07:11
    死贵死贵的
    引用 波加曼 22-2-17 20:50
    1/10大卖
    引用 蘑菇教授 22-2-11 22:30
    比汽车轮子都贵  一个汽车轮子最少能用5年 这玩意玩5次报废
    引用 Brian94 22-2-10 15:21
    真车Toyo用户表示一本满足
    引用 sirhC 22-2-8 22:42
    好家伙 橡胶配比也授权了么:)
    引用 yysqu 22-2-8 18:46
    看起来1/8GT也能用
    引用 yewei 22-2-8 15:50
    100mm可以给t厂拉力用
    引用 本哥哥 22-2-8 14:03
    说个价格让我死心
    引用 极品飞鸡 22-2-8 09:37
    京商GT2好像也能用
    引用 永峰 22-2-7 22:50
    好像 看着 火鸟能用 前后轮 不一样大{:爱你:}
    引用 zealredevoix 22-2-7 22:02
    我擦太帅了!如果车壳选择再多点就完美了
    引用 跑不快的浮生 22-2-7 21:45
    火鸟越界原厂胎换了个花纹{:旺柴:}
    引用 caolemeng 22-2-7 21:06
    轮胎不错
    引用 kepler58 22-2-7 19:36
    c8车壳真的爱了
    引用 魔心秀士 22-2-7 16:47
    胎可以,轮毂不好看
    引用 我每天都有空 22-2-7 15:49
    火鸟后轮真没法治了?
    引用 Gsz 22-2-7 15:23
    越界专用?
    查看全部评论(18)
