Tamiya 2022复刻Thunder Shot
22-3-3 21:16| 发布者: rcfans| 查看: 4885| 评论: 13
Tamiya田宫模型发布2022复刻的Thunder Shot 2022 1/10电动越野车,这是继Fire Dragon、Scorcher和Thunder Dragon车型后的最新经典复刻电动越野车。
Thunder Shot在1987年首次发布,2005年和2008年复刻,仅进行了很小的升级。Thunder Shot相对于同厂的Hotshot车型,底盘重量更轻,更耐用,密封式波箱、4WD直轴传动和独立悬挂,属于入门级电动越野车(buggy)。2022年春天复刻的Thunder Shot是updated version的复刻,也就是进行了相应的升级,车架架构更坚固,传动表现更好。
RCFans的B站,期待您一键三连!
配置包括剪裁和出厂喷涂完成的车壳(附带透明盖)以及仿真驾驶员,易于维护的ABS盘式底盘,第二代CVA液压避震器(CVA oil dampers Type II)、铝制马达座以及前防倾杆也包含在产品内。四轮独立悬挂加上密封式的前后齿轮差速器,搭配高抓轮胎,保证了多种地形的良好的行走性能。尺寸:长度390mm、宽度240mm、高度135mm。产品编号58706。
选购Tamiya产品请进入
    引用 b1gb0ss 22-3-10 21:06
    田宫这上个世纪的地盘配置太落后了,国内都不愿山寨你{:鄙视:}
    引用 白给战士 22-3-6 23:27
    啥价格啊
    引用 咸蛋男孩 22-3-5 15:04
    雷龙换皮
    引用 CloudWalker 22-3-5 12:04
    雷击这个车我小时候从杂志上看到广告图,就很喜欢不过当时买不起。
    带孩子还是有刷好,弱鸡但安全
    引用 ilovebb2017 22-3-5 09:50
    两个轮共用一个避震,会不会转弯的时候侧倾更加严重?
    引用 TGFans 22-3-4 14:52
    顶一下田宫 赞哦{:抱抱:}
    引用 foxli 22-3-4 12:23
    一路复刻。完全不会停产
    引用 gala42 22-3-4 09:39
    我复刻另外的复刻,厉害啊
    引用 猪老三 22-3-4 08:01
    这是整理车间的时候又发现了一副还能用的老模具?
    引用 wentrola 22-3-4 03:24
    甚至有前防倾杆
    引用 BladeRunner 22-3-3 23:21
    喜欢
    引用 jl600009 22-3-3 21:37
    阿凡达yyds 没有之一
    引用 VQS 22-3-3 21:25
    不缺席
    查看全部评论(13)
