Yeah Racing 推出Tamiya电越铝制轮圈
22-3-7 20:10| 发布者: rcfans| 查看: 2745| 评论: 8
Yeah Racing(YR)推出Tamiya田宫模型电动越野车的升级铝制轮圈,提升强度和增加配重,提供银色、红色和金色供选择。12mm六角接合器,适用车型包括Avante、Super Hotshot、VQS、TT-02B、DF-01和DF-02等,支持的Tamiya原厂轮胎型号19804557、19804446、53084和53088。直径57mm、前轮圈宽度28mm、后轮圈宽度35mm;前轮圈重量33.5g,后轮圈重量37.5g,产品编号WL-0164。
    引用 开奥拓的舒克 22-3-15 13:48
    这不自找芭比q?
    引用 jl600009 22-3-10 07:32
    没必要折腾,原厂都便宜又有韧性
    引用 Asakura 22-3-9 09:41
    这东西是专为马上复刻的黑先锋号出的吧。
    引用 無雙淚 22-3-8 19:46
    从侧面看跟田宫四驱车五星导轮一个样,果然是为了给田宫出的轮毂......
    引用 不忘初心使命 22-3-8 10:05
    摆着好看的吧
    引用 WishYouWereHere 22-3-8 09:30
    电越用金属轮毂?
    引用 上海海洋 22-3-8 00:17
    智商税玩意
    引用 D44444444 22-3-7 20:29
    {:狗狗:}不像越野的款式
    查看全部评论(8)
