Pro-Line 推出Baja Pro X轮胎
22-4-26 20:08| 发布者: rcfans| 查看: 5369| 评论: 8
Pro-Line推出首款由@Mickey Thompson Performance Tires & Wheels授权制造的轮胎Baja Pro X,适合2.2"轮圈的rock bouncer攀爬车使用,例如Axial Ryft、Bomber、Wraith Spawn等车型,能够完美支持Pro-Line原厂的Impulse bead-loc轮圈(产品编号PRO280503)和Dual Stage Foams海绵内胎(产品编号PRO617600)。
这款轮胎采用了著名的G8软配方,提供超强抓地力,轮胎花纹既包含了1/10仿真攀爬轮胎的设计,同时加入了大面积的泥巴拨片,胎壁的花纹也进行了加长,此外花纹还使用了对称设计,技巧障碍攀爬和越野穿越都能胜任。尺寸:宽度57mm、高度149mm。产品编号PRO1020314。
    引用 柏友 22-4-29 18:13
    厉害
    引用 Judirn777 22-4-28 08:35
    轮毂发售到现在没得卖...
    引用 冲天炮 22-4-26 23:22
    等一手国产
    引用 BIGWU1302 22-4-26 22:10
    不过这个在干燥地面表现应该会更好
    目测极限性能不如柿饼子
    引用 鳃蟋鲻 22-4-26 21:10
    可以可以
    引用 星光引路 22-4-26 20:54
    第一
    查看全部评论(8)
