MST 发布MRX GT 1/10 RWD漂移遥控车
22-5-21 10:47| 发布者: rcfans| 查看: 6891| 评论: 27
中国台湾省的MST(Max Speed Technology 得隆科技)上个月底公布将推出MRX 1/10 RWD后驱漂移遥控车,采用全新的快速拆装差速系统,设计概念源自FD/D1真实的漂移赛车。今天新车详情公布,全称MRX GT 1/10 RWD Drift Car KIT,产品编号532203BK,预计2022年第四季度上市。配备铝制快速拆装齿轮差速波箱、TDA铝制避震器、铝制马达座、铝制二楼板强化组件、铝制前悬挂摇臂座、优化了重心分布的轻量化碳纤底板等配置。希望这次MST新车不会跳票。
特征和配置:
RCFans的B站,期待您一键三连!
1 Aluminum MRX Quick Change Differential systematic gearbox set
2 TDA aluminum length adjustable shock absorbers
3 Aluminum motor mount
4 Aluminum upper deck adapter reinforced seat
5 Aluminum front & upper deck connecter
6 Front aluminum suspension arm mount (-2) 2PCS
7 Rear aluminum adjustable suspension arm mount (+1.5 - +3.0) 2PCS
8 Aluminum wheel hubs
9 Lightweight carbon chassis is specially adjusted gravity at the front and rear chassis
10 Lightweight carbon front brace
11 Lightweight carbon front vertical upper deck
12 Carbon rear upper deck
13 Front carbon damper stay
14 Rear carbon damper stay
15 Lightweight quick-release battery holder
16 MB rear suspension set
    引用 漂移菌 22-7-6 07:42
    轴效应是啥意思啊?
    引用 彦玖 22-6-24 21:41
    为什么要这样设计,直接传动不就行了,非要转一圈再传过来,为了赚齿轮钱吗
    引用 张卓SK8 22-5-24 18:46
    如果配上直驱转向就完美了
    引用 250527437 22-5-23 19:28
    多此一举 圈钱玩意 人傻钱多的上
    引用 FFIOO 22-5-23 15:58
    创新性不强啊,稍微修改一下又是新型号。
    引用 yyqop01 22-5-22 16:13
    电机横置不好吗,现在这样有轴效应
    引用 暴屋春道 22-5-22 01:02
    后面那个盖的齿轮是干嘛的
    引用 森仔 22-5-22 00:42
    这转向万年不变吗?强迫症真受不了直驱居中多好
    引用 pgtmj 22-5-21 21:09
    差速看起来应该是拆4颗螺丝就行吧,貌似不用拆后面齿轮那一块儿?感觉像是动画多做了点东西
    引用 D44444444 22-5-21 18:01
    {:捂脸:}yd2z 只需四颗螺丝就能取出差速
    引用 千纸慧 22-5-21 17:58
    开场换尾牙和真车一样就爱了
    引用 雨中航行 22-5-21 17:07
    台湾省好评!这款车考虑,可以入一个
    引用 海边宝宝 22-5-21 14:03
    上置电机 终于出了
    引用 光明三藏 22-5-21 13:34
    叫好不叫座的,回头来还是一堆yd2取胜
    引用 sirhC 22-5-21 13:34
    懂了 2023年第三季度上市
    引用 张卓SK8 22-5-21 11:36
    这个车架配保时捷/丰田MR2 简直是绝配 没有之一
    引用 BladeRunner 22-5-21 11:22
    湾字好评
    引用 zjryx 22-5-21 11:05
    省字好评。
    引用 请叫我杨咩咩 22-5-21 11:04
    台湾省很好
    引用 叫啥都重名 22-5-21 11:02
    看错了,是两根插销
    查看全部评论(27)
