GPM 再次推出Sledge升级件
22-7-12 13:43| 发布者: rcfans| 查看: 3996| 评论: 13
GPM再次推出Traxxas 1/8 4WD Sledge(产品编号95076-4)的升级件。
第一款:铝合金7075-T6快拆式电机座
铝合金7075-T6材质固定性更好,不易变形
更改了原厂设计,由底板固定更改为电机固定座固定,使得电机的固定更牢固,通过松紧螺丝,更换马达齿更加方便快捷,有效保护了中差速齿轮。
由底板固定更改为电机固定座固定,方便安装电机风扇,使风扇与电机接合更紧密,铝合金7075-T6材质,导热性好,有利于电机降温,延长电机使用寿命
快拆式电机座有效防止电机移位
电机孔位预留3mm/4mm可兼容安装替换多种型号的电机
第二款:铝合金前下/后下摆臂+防尘碳化保护板
铝合金材质,耐撞击磨损
POM科那设计,可避免金属间的直接摩擦,并且进行了加厚处理,解决原厂摆臂和臂码之间间隙较大的问题,增强摆臂稳定性
多个避震安装孔位,可以调整避震角度
配有防尘碳化保护板,能有效防止灰尘、砂石、杂草等进入,防止损坏狗骨等配件
第三款:铝合金7075-T6前后通用防倾杆
铝合金7075-T6防倾杆,受力更强
欢迎随时光临GPM,选购请进入
http://pengyoulai.taobao.com
http://www.gpmracing.com.hk
    引用 无敌寂寞绝 22-7-13 13:18
    摆臂7075才值得一买,只敢写铝合金,那还是算了
    引用 黄梦礼 22-7-13 01:09
    原车环抱式才比较牢固吧!中差电机座一体只是简单,这个有点吹过头了
    引用 jin1718 22-7-13 01:02
    GPM也用7075了,感觉还不错
    引用 Miloo 22-7-12 20:26
    hr设计师跳槽gpm了?
    引用 comepc 22-7-12 19:39
    这个还不如原车环抱式的牢固吧
    引用 menga0 22-7-12 19:10
    审美提高了
    引用 跑不快的浮生 22-7-12 18:34
    7075好评
    引用 T4牧驴人 22-7-12 16:33
    人民币的味道
    引用 阿里巴巴小青年 22-7-12 16:13
    很好
    引用 E过客 22-7-12 16:09
    电机座很不错,这次设计太棒了……{:懒得理你:}
    引用 heix黑雪 22-7-12 16:00
    不错{:赞:}{:赞:}
    引用 子皿木子 22-7-12 15:55
    感觉越做越好了
    引用 bo68674 22-7-12 14:59
    一直不喜欢GPM!很山寨的样子!{:旺柴:}
    查看全部评论(13)
