Spektrum Firma 70A有刷动力套装
22-9-12 18:20| 发布者: rcfans| 查看: 3188| 评论: 7
Spektrum推出Firma 70A有刷Smart动力套装。采用防水电调,最高支持3S,峰值200A,可调BEC(6V或7.4V,4A)。提供15T(产品编号SPMXSEMC10)或35T(产品编号SPMXSEMC12)马达供选择,内置Smart遥感技术,能够实时监测输入电压、电调温度、转速等数据,并支持传输数据至Spektrum兼容遥感的遥控器上。Spektrum这款套装,适合1/10越野、平路或攀爬遥控车使用,可作为RTR车型的快速动力升级。
选购Spektrum产品
请咨询迈杰罗遥控及授权经销商
迈杰罗遥控官方店铺
https://mjlrc.taobao.com
    引用 aerialpan 22-9-17 00:22
    surpass
    引用 玩电房的paul 22-9-13 16:28
    远看就是1060+雪豹
    引用 beijifengcyp 22-9-13 14:31
    所以这电机是哪家黑皮加的贴纸
    引用 干脆面z 22-9-13 12:17
    可能是1061
    引用 西博不在 22-9-13 08:07
    1080依然是大哥
    引用 Life。 22-9-13 00:21
    这是1070嘛{:捂脸:}{:捂脸:}
    引用 caolemeng 22-9-12 22:15
    还是1080香
    查看全部评论(7)
