Kingmax 超大扭力舵机S140和S150
22-11-5 16:10| 发布者: rcfans| 查看: 3513| 评论: 5
Kingmax推出超大扭力舵机S140和S150,这是标准尺寸的5车舵机,支持工作电压DC8.4-16.8V,其中S140是快速版本,堵转160kg/速度0.09s@15V;S150是慢速版本,堵转200kg/速度0.13s@15V,均采用CNC全铝外壳,无刷电机,全钢齿轮,IPX8高等级防水。
S140快速版参数:
死区:2μs default
工作频率:1520μs / 330hz
工作电压C8.4~16.8V
空载速度(8.4V):0.16sec/60degrees
空载速度(12V):0.11sec/60degrees
空载速度(15V):0.09sec/60degrees
空载速度(16.8V):0.08sec/60degrees
堵转扭矩(15V):160kg.cm(2222.40oz/in)
最大工作扭矩(15V):108kg.cm(1500.12oz/in)
额定扭矩(8.4V):37.0kg.cm(513.93oz/in)
额定扭矩(12V):42.3kg.cm(587.55oz/in)
额定扭矩(15V):51.0kg.cm(708.39oz/in)
额定扭矩(16.8V):56.0kg.cm(777.84oz/in)
尺寸:64*30*57mm/2.49X1.17X2.22in
重量:288g(10.16oz)
线长:JR265mm(10.33in)
S150慢速版参数:
死区:2μs default
工作频率:1520μs / 330hz
工作电压C8.4~16.8V
空载转速(8.4V):0.22sec/60degrees
空载转速(12V):0.16sec/60degrees
空载转速(15V):0.13sec/60degrees
空载转速(16.8V):0.11sec/60degrees
堵转扭矩(15V):200kg.cm(2778.00oz/in)
最大工作扭矩(15V):140kg.cm(1944.60oz/in)
额定扭矩(8.4V):67.0kg.cm(930.63oz/in)
额定扭矩(12V):79.0kg.cm(1097.31oz/in)
额定扭矩(15V):85.0kg.cm(1180.65oz/in)
额定扭矩(16.8V):91.0kg.cm(1263.99oz/in)
重量:288g(10.16oz)
线长:JR265mm(10.33in)
淘宝官方店铺
https://shop62397508.taobao.com
    引用 你起开我来 22-11-14 11:58
    命名感觉学习到了,慢速版,大体积版,小力量版,低性价比版{:嘿哈:}
    引用 ZAD888 22-11-6 20:39
    好暴力,没较好的话一扭桥断完xD
    引用 caolemeng 22-11-5 22:34
    电压给力
    引用 JKDITO 22-11-5 22:18
    看上去是这样的,只要安装的舵机臂力臂只有1cm的话
    引用 AussieCat 22-11-5 20:24
    所以,它能轻松把我给抬起来?
    查看全部评论(5)
