Tamiya TT-02BR 1/10 4WD电动越野车
22-11-14 20:09| 发布者: rcfans| 查看: 5317| 评论: 14
Tamiya田宫模型发布新款1/10 4WD电动越野车TT-02BR,标配了大量原厂升级件,新车可设定调整的参数也更接近竞赛级电越。传动系统使用齿轮差速器,玩家能够根据各种场地需求灌装不同粘度的差速油,悬挂摇臂加长了4-6mm,有效防止形变,车子行走更稳定。转向设计进一步优化,延长使用寿命和提高精准度。附带Neo Scorcher透明未涂装车壳以及两款尾翼:标准的Neo Scorcher尾翼和产品编号54211的TRF201尾翼,其中TRF201尾翼能够设定角度,改变下压力。产品编号58717,上市日期待定。这款电动越野车产品定位和前两天我们介绍过的TT-02SRX 1/10 4WD电动房车相同,入门级框架的升级并加入OP件,具备竞技性能。
以下零件为标准配置
– Aluminum transmission shaft (new code).
– Carbon shock absorber supports (new code).
– XV-02 / TT-02 Differential with oil bath gears (code TO22049).
– Couplings for aluminum transmission shaft TT-02 (code TO54501).
– Pinion 17T module 06 in hardened aluminum (code TO54768).
– TT-02B / DF-03 aluminum shock absorber set (code TO54993).
– Aluminum rear hubs (code TO53793).
– TT-02B Complete set of adjustable upper arms TO54539).
– DF-02 Constant velocity joints (code TO53791).
– Oversized front rims, 62/25 (code TO53880).
– Oversized rear rims, 62/35 (code TO53881).
– TRF201 rear wing set (code TO54211).
– TT-02B Lower arms and reinforced gear covers 2pcs (code TO54815).
– TT-02 Reinforced lower frame black color (code 54926)
选购Tamiya产品请进入
http://www.tamiya.cn
    引用 pkcswb 22-11-19 00:03
    TT01还在玩
    引用 刘ty 22-11-18 17:59
    以tt02为基础的航空母舰正在研发
    引用 广荣石材陈剑辉 22-11-16 08:25
    田宫套娃
    引用 涛涛涛 22-11-15 21:32
    一千够吗
    引用 白琴学也 22-11-15 15:38
    没活了可以不出
    引用 yugoolge 22-11-15 13:49
    田宫不能失去TT02,就像西方不能失去耶路撒冷。
    引用 AntRound 22-11-15 10:53
    超1000
    买不起
    引用 柯基大魔王 22-11-15 07:18
    套娃还得是你田大爷,arrma在田大爷面前啥都不是
    引用 隔壁隔壁的老王 22-11-15 02:46
    TT02     YYDS!!!!!!!
    引用 dybb1002 22-11-15 02:29
    坐等飞坡王
    引用 zyx114514 22-11-14 22:07
    《更接近竞赛级电越》
    引用 我叫BMT 22-11-14 21:39
    可以换摆臂当长脚版拉力吗?
    引用 明朝大皇帝 22-11-14 21:01
    1000够吗
    引用 玩车一族小飞 22-11-14 20:57
    都是tt02演变而来的
    查看全部评论(14)
