Team Powers Radon Pro V5BT 电调
23-2-13 18:19| 发布者: rcfans| 查看: 3194| 评论: 3
Team Powers推出Radon Pro V5BT(2S)电子变速器/电调,基于2021年3月发布的Radon Pro V4.1电调进行升级研发,采用了32位MCU控制芯片,提供极为顺滑流畅的油门输出和刹车反馈,油门的极限值也被提高。
全新的PCB布局,工作温度较V4.1电调降低10度,在中小型赛道进行modify/stock组别赛事能够去不安装散热风扇。Radon Pro V5BT支持外接蓝牙设备通过APP进行参数设定和固件(firmware)升级,Team Powers提供iOS和安卓APP。除此之外,电调各项工作参数包括油门曲线、温度、转速、电压等数据能够实时同步到APP上。
    引用 布偉 23-2-14 19:19
    有慘痛教訓。 還是好盈好。
    引用 半斤包子 23-2-14 09:54
    顶一个
    引用 试着开 23-2-14 00:04
    不错啊 就是不知道价格如何
