Serpent 推出Viper 990E
23-5-22 21:32| 发布者: rcfans| 查看: 4036| 评论: 7
Serpent蛇仔在2022年4月发布了Viper 990 1/8竞赛级油动平路车,电动版本Viper 990E今天也正式发布并上市销售,1/8竞赛级电动平路车!
由资深RC车手/设计师Michael Salven负责研发,基于同厂获得成功的988E和989E车型进行研发,Serpent对990在正式量产前进行了大量测试,扭动特性达到预期的设计目标。车架的重量分布以及维护简易性进一步提升,除此之外,传动系统也是Serpent的重点研发部分,增加强度同时提高了传动效率。
Viper 990E使用一块超窄身底板,电池的安装高度被降低,降低整车重心。3个空气动力学冷却倒流管道,能够快速冷却电调和马达。在988E的一大特色:贯穿车头至车尾的碳纤垂直主骨干系统也被沿用在990E,只需调整车头两颗螺丝或舵机保护器的就能改变车架扭动特性,实现快速设定。
接收机和转向舵机安装在小型的接收机板上,更方便拆装。新设计的铝制舵机座能够支持各种品牌的舵机。
990E的尾悬挂为全新设计,加入了主动式束角变动系统(re-active toe-change),时刻保持高抓地力。传动轴、轴套、转向座采用了更易于维护的结构设计。
钢制的中置皮带托由钢制轴固定,传动系统更强、更轻量化并更易于维护。更换正齿轮(spur gear)只需松开3颗螺丝。
了解更多Serpent信息和订购
https://www.serpent.com
    引用 大王悟空 23-5-26 01:19
    还得油车
    引用 M1987 23-5-24 22:28
    看完整车,只有无情的竞技机器感,非常nice
    引用 ffffyyyy 23-5-24 08:48
    中间那一杠丑绝了,还得是油铲。
    引用 不买车手痒 23-5-23 18:35
    毫无感情的赛道机器,一切为了更快!
    引用 tutuyz0624 23-5-23 15:17
    新设计还得看蛇仔,太性感了
    引用 BladeRunner 23-5-23 12:17
    买!
    引用 zplm 23-5-23 06:55
    等好久了
    查看全部评论(7)
