Xpress AM1 1/10 M型竞赛级电房
23-6-20 19:46| 发布者: rcfans| 查看: 4529| 评论: 4
Xpress正式公布全新1/10 MINI竞赛级4WD轴传动电动房车AM1的详情,这是全新的M车电房,车架布局和同厂的标准电房AT1类似,将AT1的设计和优点沿用下来。
AM1采用了浮动式波箱系统,铝制中置传动轴,保证强度同时降低传动重量,提升传动效率。在AT1上已经使用的自润(self-lubricating)塑料也被用在AM1;AM1的悬挂组件和同厂的XM1通用,车手/玩家能够减少后备零件的库存。 AM1使用了可设定电池固定座,标准轴距为225mm,通过调整电池座的安装位置改变车架重心,适应各种赛道。
铝制的低重心避震架、可设定Ackermann角度的转向桥、低重心防倾杆均、前直轴后齿轮差速器、低重心长行程铝制避震器均作为标准配置。 参数:长度315mm、宽度160mm、轴距225mm。产品编号XP-90033,预计2023年6月底上市。
 选购请进入
http://www.rc-xpress.com
https://rcmart.taobao.com
    引用 Albumm 23-6-21 13:42
    引用 悠萃坊 23-6-21 13:17
    必入
    引用 好名被占用 23-6-20 20:56
    买买买
    引用 炯蛙 23-6-20 20:42
    抢沙发
