SURPASS Hobby(超越旺科技)推出GECKO MINI 18无刷动力套装,专门为Traxxas TRX4-M迷你攀爬车开发的无刷动力系统。 具备速度智能闭环控制,尤其适合低速攀爬,性能优于有刷和有感动力,实现智能扭矩输出及速度闭环控制,线性更佳并且易于控制,在不同负载下保持固定的电机转速,出色的启动、加速和线性输出。 GECKO MINI 18的内置传感器无刷电机,抗电流能力强,CNC外壳散热性极佳。配套的电调具有多种保护功能,包括:锂或镍电池的低压切断保护/ESC过热保护/电机过热保护/油门信号丢失保护/电机堵转保护,内置开关模式BEC 5V/500mA,兼容高扭矩和高压舵机,可使用SURPASS设定盒编程设定。 持续电流/瞬间电流:30A/80A 电机类型:有感无刷电机 适用车型:1/18 TRX4-M攀爬车 电池:1S-2S锂电,3S-6S镍氢 BEC输出:5V/500mA(线性模式) 尺寸:17.9x26x10.4mm ESC重量:9.5g(含线材) 防水等级:IPX5 |
