大疆首款运载无人机DJI FlyCart 30 发布
23-8-17 13:29| 发布者: rcfans| 查看: 3490| 评论: 12
DJI 大疆正式发布首款民用运载无人机DJI FlyCart 30(以下简称FC30),集大载重、长航程、强信号、高智能于一身,适用于山地、岸基、乡村运输场景及各类应急场景下的物资运输。
FC30 采用4轴8桨多旋翼构型,双电模式下最大载重30公斤、满载最大航程16公里。整机具备IP55防护等级,可适应-20°C 至 45°C的工作环境温度,最大飞行海拔高度6000米,拥有超强环境适应性,可适应全天候、宽温域、跨海拔的作业场景。具备货箱及空吊两种负载模式,货箱支持快拆和自动称重,空吊支持智能消摆和紧急熔断等功能,为用户带来灵活多样、稳定可靠的使用选择。全新双电池系统、20公里 O3图传、多向智能避障、智能多备降点、支持一机双控及标配降落伞,最大程度保障使用安全。结合专为运载应用设计的大疆司运云平台及Pilot 2 APP,为用户提供更高效、经济、安全的软硬件一体化空中运载解决方案。
“近年来,大疆工业级无人机产品在农业、能源、测绘、安防等诸多领域得到广泛应用,已成为不可或缺的生产力工具。我们看好空中运载的发展前景,并希望为行业带来更高效、更经济、更安全的空中运载工具,有效解决复杂地形及末端运输难题。”大疆高级企业战略总监兼新闻发言人张晓楠指出,基于实际运输场景和功能点需求推出的大疆首款运载无人机,将综合性能及安全性提升至新的高度,满足从普通中小用户到大型用户的运输需求。
30公斤双电载重 16公里飞行距离 解决高效运载需求
FC30 以大载重、长航程突破空间限制,让运载使命必达。设备采用4轴8桨多旋翼构型和全新双电池系统,双电池模式下最大载重30公斤,单电池模式下最大载重40公斤。航程最远覆盖28公里,双电满载情况下飞行最远可达16公里。全系标配碳纤维桨叶,最大飞行速度 20 米/秒。
FC30 专为高效运载而生,能有效提升无人机运输的现实可行性,满足从山地、岸基、乡村运输及各类应急场景的物资运输需求,使更多人能够享受无人机运输的便利性。
超强环境适应性 让运载无往不至
山地、岸基、乡村运输等各类运载场景,存在天气、地形多变等复杂因素,为提高设备的可达性和可靠性,FC30 通过超强防护设计,可支持全天候、宽温域、跨海拔作业,让运载无往不至。
整机IP55防护等级,防水防尘;可适应-20°C 至 45°C的工作环境温度,支持用户在高低温环境下的飞行;最大抗风12米/秒,最高飞行海拔6000米,适应不同海拔地区的运输需求;标配桨叶针对高海拔进行优化,并可选配低海拔大载重桨叶,让FC30 在海拔0至3000米均可保持双电模式下30公斤最大载重,在保障安全性的基础上,最大限度释放产品性能;为适应低温寒冷工况下的作业需求,电池支持自加热功能,让低温环境的电池充放电不再困难。
20公里稳定图传 飞行作业更流畅
FC30 机身搭载DJI O3图传,图传距离最远可达20公里,满足超视距长航程运输需要。当图传信号受干扰时,FC30 可通过搭配DJI增强图传模块,连接网络,实现4G增强图传,在各类作业环境下均能获得稳定、清晰的画面,从容应对复杂环境中的信号遮挡情形,让飞行更安全。此外,FC30 支持一机双控,两地飞手可一键切换无人机的控制权限,协同工作,有效解决长距离运输中的信号遮挡和货物投递精度不足等问题,进一步提升作业覆盖距离和作业精度。
双雷达双视觉和降落伞设计 保障作业安全
FC30 具备从起飞到降落全流程的智能安全防护措施,有效确保人、机、物的安全。起飞前,系统可根据任务需求,及设备和飞行环境状况进行可达性评估,帮助用户选择合适的飞行航线,并通过无人机声光提示和延迟起桨等功能,保障起飞前的安全。飞行中,通过机身搭载的前后旋转有源相控阵雷达和双目视觉系统,FC30 可实现飞行过程中的多向、全天候、全时段智能避障,让用户在各类场景均能安全作业,让飞行更畅通;内置ADS-B信号接收器,可及时预警周边载人飞机信息,让飞行更安心。
无人机标配内置降落伞,具备开机自检、独立供电、开伞前停桨断电、声光报警、多方式触发等保障功能,可实现低空开伞及稳定降落,降低极端情况下人员及财产安全损失的风险。另外,FC30 采用双电池系统供电,加上多重冗余设计,可轻松应对恶劣作业环境、最大程度保障飞行安全。
负载模式灵活切换 应对不同运输场景
FC30 折叠收纳设计,可减小设备尺寸,满足普通车辆转运需求,增加设备部署、使用和维修的便利性。货箱、空吊系统两种负载模式,为不同运输场景提供更加灵活、全面的解决方案。在货箱负载模式下,标配通用化尺寸EPP货箱,最大容积70升,可实现3分钟内快速拆装,方便上下货。货箱支持重量和重心检测,确保货物装载正确,让飞行更安全稳定。
当运输地不便于设备起降时,还可选用空吊系统进行货物运输。空吊系统具备索降模式,支持自动和手动两种操控方式,最大收放重量达40 公斤,最大释放长度 20 米,最快收放速度可达0.8米/秒。FC30 特有的智能消摆的实用功能,可自主调整飞行姿态,有效消除货物摆动,更大程度保障货物平稳性。AR投射功能帮助用户快速选择货物投放地点,通过一键释放索降绳,货物触地自动释放,实现无接触精准送达。如遇极端情况,线缆熔断保护可保障无人机安全脱离。
多端协作、便捷调度 一站式解决方案让运载更轻松专为运载应用打造的全新空中运载云平台大疆司运,可轻松实现多端高效协作、一站式管理,让运载管理和调度更简单、高效。大疆司运支持复杂航线绘制,能有效规划无人机飞行路径,并支持远程任务创建和规划,有助于设备快速调度、减少人力投入。此外,云端可实时呈现无人机位置、状态及飞行轨迹,结合全高清 FPV 单轴云台相机的直播画面,更直观和全面地掌握作业状态;系统还支持设备集中管理和多维数据统计分析,为调整运营规划、持续提升运营效率提供有力的数据支持。
DJI Pilot 2 APP还为运载用户设计了全新功能和交互界面。用户可通过DJI Pilot 2直观了解货物状态,并可智能操控空吊系统,保障货物安全;实时地形高程剖面、杆量保持等辅助功能,可帮助用户实时掌握飞行状态及有效缓解飞行时的操作疲劳;航线录制和自动执行航线功能,让运输作业更加高效。同时,Pilot 2支持设置多个备降点,如遇极端天气或其他异常,APP将及时告知风险,自动选择备降点,触发飞行器前往降落,提升运输安全。
售价与支持
DJI FC30 标准套装售价为人民币125000元,套装内标配运载无人机主机(含遥控器)及C8000智能充电管家各一、DB2000智能飞行电池及16A充电器AC线材各二,即日起正式在中国大陆地区开售。DJI FC30 为用户提供多项保障服务,在中国大陆地区购买并激活设备即可享受。服务权益包括包括首年赠 60 万保障额度的第三者责任险,首购赠价值1999元的大疆司运云平台一年使用权限,以及价值1800元的2年网络RTK服务。
另外,适用于DJI FC30 的关怀计划保障服务同步上线,售价13999元,为撞击跌落、意外进水等无人机意外提供1年84000元维修保障额度,其中包含76500元基础额度,和7500元易损件额度,不设免赔额,额度内可享不限次数的免费维修服务。
    引用 要闹哪样 23-9-17 22:27
    大疆牛逼
    引用 浩淘东西 23-8-19 23:54
    不错
    引用 heying831 23-8-19 10:18
    俄罗斯眼巴巴看着呢
    引用 tvpvz 23-8-18 17:17
    1.4是保修
    爱吃西瓜的老王: 这才1.4万,为啥霸王龙要卖2.3万
    引用 Speeeeeed 23-8-18 15:50
    30kg易燃物
    引用 爱吃西瓜的老王 23-8-18 11:47
    这才1.4万,为啥霸王龙要卖2.3万
    引用 风口浪尖 23-8-18 11:45
    这个东西主要还是在偏远地区或者应急情况下的应用。
    引用 foxli 23-8-18 00:58
    上班还骑什么自行车,先把自己减肥到能被挂起的重量,然后骑着两架大疆上下班
    引用 foxli 23-8-18 00:56
    我有个想法,两架做成支干奴那样的组合是不是就可以载人了
    引用 啊楠真难 23-8-17 21:25
    30kg面粉{:捂脸:}{:捂脸:}
    引用 明明78 23-8-17 16:48
    牛快递员要失业了
    引用 caolemeng 23-8-17 13:51
    这个可以有
    查看全部评论(12)
