Vanquish Products 1/10 VRD Carbon Kit 攀爬车
23-10-26 17:41| 发布者: rcfans| 查看: 6325| 评论: 13
Vanquish Products(VP)推出1/10 VRD Carbon Kit攀爬车套件,产品定位为VP品牌的首款竞赛级产品(competition level platform),符合Class 2赛事要求。
VRD Carbon配备轻量化特性的VFD波箱和升级F10竞赛版门桥(前桥齿比5.25:1,后桥齿比6.25:1),车架使用3mm的厚度的碳纤框架,使用桥上舵机以及4连杆悬挂,前后车桥预留了配重块安装位置,可进一步降低整车重心。整车尺寸:轴距322mm、宽度200mm,产品编号VPS09015。
    Lightweight Spec VFD Transmission
    3mm Matte Carbon Fiber Frame Rails - 6 degree flat skid plate
    37% Overdrive
    F10 Portal Axles
    Brass weight tubes in axles
    Alloy heavy portal knuckle weights
    Front Axle Overdrive Portal gears
    Rear Axle Standard Portal Gears
    Lightweight Machined Chromoly VFD Transmission Gears
    Machined Spool, Ring Gear, Pinion gear in axles
    Chromoly Universal axle shafts
    Hard Anodized Shock Bodies
    Stainless Steel Links with HD Bent rear links
    Incision Pro M4 Rod Ends
    Stamped Aluminum Rock Sliders
    Adjustable multi point body mounting system
选购Vanquish Products产品
请联系酷乐派模型(KLP)
    引用 书房里的重工业 23-11-2 22:31
    波箱的配置还挺高,,和当初的vs4 pro配置差不多了
    引用 huod 23-10-28 12:24
    LCG车型,感觉VP这个波箱吸引力一般呀。前桥上的配重比较有吸引力
    引用 hot000999 23-10-27 13:53
    学习学习
    引用 dzc138775 23-10-27 10:10
    目测波箱过于下沉,虽降低了重心却也降低了通过性
    引用 wilf 23-10-27 09:12
    lcg用的车壳基本不考虑轴距
    引用 mrz8080 23-10-26 23:24
    哈哈,也会抄袭了
    引用 Ml饭饭 23-10-26 20:38
    什么时候有货啊
    引用 dds2107 23-10-26 20:30
    买买买
    引用 OKC 23-10-26 19:57
    感觉就是换了大梁啊
    引用 gc19870211 23-10-26 19:13
    研究研究
    引用 杨欢 23-10-26 19:10
    322轴距你这是给车壳找难题啊
    引用 许子豪 23-10-26 18:04
    这个比scx10pro看着好
    引用 AngusLi 23-10-26 17:48
    沙发
    查看全部评论(13)
