Pro-Line Coyote Grande 车壳
23-11-7 18:19| 发布者: rcfans| 查看: 2875| 评论: 6
Pro-Line推出313mm轴距1/10攀爬车使用的Coyote Grande高性能车壳,定位为竞赛级产品,采用超窄身的80年代SUV外观设计,留出巨大的悬挂运作空间,符合Class 2以及Class 3赛事规定。
适用的车型包括热门的Axial SCX10以及Traxxas TRX-4。尺寸:长度424mm、宽度165mm、高度122mm。产品编号PRO362500。
Pro-Line产品
迈杰罗遥控
    引用 大叔玩车 23-11-15 20:07
    确实接受不了,直接不带壳跑也比这强
    引用 诸格格 23-11-11 22:45
    太丑了
    引用 五花大绑 23-11-10 00:12
    引用 一个名想半天 23-11-8 01:48
    拉中之拉
    引用 mrz8080 23-11-8 01:23
    丑出天际
    引用 许子豪 23-11-7 20:41
    话说,以前90045,90056的车壳是不是也算个低重心车壳
    查看全部评论(6)
