Killerbody首款1/10遥控底盘MERCURY正式发布,一款高仿真的RC攀爬车,以Toyota Land Cruiser(丰田LC70)为蓝本,采用硬壳设计,还原真车结构,再现经典越野魅力。 MERCURY为1/10仿真攀爬底盘,采用高质量混纤尼龙以及粉末合金材料制造。前桥采用了三连杆刀臂配螺旋弹簧,后桥使用了抛物线钢板配阻尼筒,既实现仿真的底盘结构,同时实现仿真的行走姿态。标配高低速变速箱,轻松应对铺装路面行走以及低速技巧攀登的场景。牙嵌式差速锁,能够对前后桥分别进行锁定,4WD(四驱)和RWD(后驱)轻松切换。为了进一步提升仿真度,Killerbody还在这款底盘配备了"V型6缸"仿真发动机,电机还包裹在V型6缸发动机外壳内,让RC遥控车也有静态汽车模型的仿真度。 MERCURY为KIT版本,让玩家自行装配,享受亲手组装一台硬派越野车带来的快乐,前后桥以及变速箱出厂已组装完成,实现模块化的组装体验。 MERCURY底盘使用和实车一致的非承载式梯形车架,可通过更换中央金属延长段,调节轴距,可调轴距范围236mm至313mm,意味着这款底盘能够兼容多种车壳,创造出不同的底盘+车壳组合。
为了保证行车性能兼顾仿真姿态,配备了牙嵌式差速锁(Jaw),差速器默认为开放状态,可满足普通路面行走以及轻度越野,当需要通过复杂路面,出现单侧车轮打滑时,可遥控锁上差速器,全面提升越野通过能力,无惧各种地形! Killerbody还提供了原厂轮胎升级改装方案,此外,后桥可替换四连杆结构来适配Jeep(吉普)等原厂硬壳。 Killerbody还将提供原厂合金升级件,备用零件也齐备。无论是改装升级还是零件替换,无后顾之忧。 MERCURY底盘的具体参数 车壳由TOYOTA丰田原厂授权制造,经典的LC70,在1984年首次发布,如果说FJ40是最著名的Land Cruiser,那么LC70应该最“硬核”的Land Cruiser,留下了“开不坏的丰田”的美名。Killerbody为MERCURY底盘配备了超高细节仿真度硬壳车壳,Killerbody积累多年的精湛工艺首次展现在RC攀爬车产品,无论外观细节还是内饰的精细度,均为RC行业的顶尖水平,车门和发动机舱盖可以打开,全车还预留了灯杯。 Killerbody淘宝品牌店 保存二维码 打开淘宝扫一扫 |
