SkyRC深圳天空推出全新S100neo充电器,继承e680传奇性能,S100neo其交流输入100W/直流输入200W的强大充电功率,展现出卓越而稳定的性能,核心技术在于其先进的数字电源供应系统,无论是恒流或恒压模式,均能精确且高效地充电。生动的彩屏,操作更为直观,极大提升了用户体验。S100neo为单路输出充电器产品,专注高效,无论是交流电源下的100W输出,还是直流电源下的200W性能展现,S100neo都能轻松应对。灵活的双模供电,确保S100neo能够游刃有余地满足在室内或户外赛道的各种充电需求。充电电流可达12A,轻松超越e680的8A,充电速度和效率飙升。 SkyRC先进的平衡技术,为S100neo带来前所未有的充电精准,1000毫安平衡电流,远超e680的300毫安,电池平衡更快更高效的,每一节都得到最佳充电,达成完美和谐,尽显巅峰性能。采用同步整流电路,高效率、低功耗、更佳的热性能,输出电流更高,产品更稳定、可靠,充电效率再创新高。 全能的S100neo可以为LiPo、LiFe、Li-ion、LiHV、Pb、NiMH和NiCd各种电池类型进行充电,无论是模咖、小白还是介于两者,S100neo都能满足需求。主口配合平衡口同时使用,放电功率可以达到20W,即便只是主口,放电功率也可达5W。 S100neo还内置电池检测器功能,配合平衡连接可以轻松测量LiPo、LiHV、LiFe 和 LiIon的电池电压和平衡状态。S100neo不仅是充电小能手,更是直流电源输出小霸王,直流输出2-30V,0.1V步进;0.1-12A电流可选;短路,过载,反接保护一个不少。 S100neo的温控功能对于模友,宛如电池的贴心守护者,连接专用的温感传感器后,充电器能在电池预设温度及时暂停,防止过热,保障电池的最佳健康状态。 *目前温控功能只适用于NiMH/NiCd电池,其他电池稍后推出;*温感线(SK-600040-01) 为选配,需要另外另购。 S100neo引入了直流有刷电机磨合功能,通过改变速度精细磨合电机的碳刷和换向器,使电机各部件间的配合更加顺畅,减少了内部摩擦,从而提高了运行效率。 采用了天空创新最新的ColorX彩色界面,浅青色和绿色组成的配色方案是专业的设计师对充电器的匠心打造,充电交互不再单调。Web2.0响应式菜单配合精心设计的图标,更加贴合习惯操作智能手机的玩家!支持多语言显示,支持包括英语、中文、日语和德语等多种语言。此外,S100neo可通过Type-C接口连接到PC或Mac电脑上,借助充电大师软件(Charger Master),完全掌控充电过程,提升充电体验。自定义充电速率,监测电池健康状况,并优化性能以延长电池寿命。 即使满载工作,S100neo的风扇运行时噪音不高于48分贝,SkyRC一直重视充电器的安静运行!SkyRC S100neo充电器符合出口目的国和地区的法律法规,不仅功能上满足用户需求,同时还通过相关测试和认证,符合出口国和地区对产品安全,电磁兼容及其它法规要求的强制性标准。 性能参数: 选购SkyRC产品,欢迎联系 |
