XeRun 2848 电机|掌控速度,释放极速激情
24-2-23 17:02| 发布者: rcfans| 查看: 3671| 评论: 15
好盈 HOBBYWING
XeRun 2848电机
专门为1/14遥控车设计
提供2800KV/4000KV/4600KV供选择
好盈Hobbywing官网
https://www.hobbywing.com
    引用 中门对狙 24-3-12 13:12
    宣传页车用的接收机还是fgr4s  不愧是合作商
    引用 大师79 24-2-29 13:15
    好盈的电机2845 比自家的  3652都贵2倍  现在的好盈也玩不起了
    引用 王大鱼 24-2-27 01:57
    应该对应xr10 pro g2s电调
    引用 大师79 24-2-26 07:01
    淘宝没有货  也没有适配的电调
    引用 罗斯丹 24-2-24 13:51
    没有配套的电调?
    引用 yokomorc 24-2-24 10:55
    好东西
    引用 Delaynomore 24-2-24 00:21
    用在什么比例的车
    引用 hnwv 24-2-23 21:52
    这电机有三个型号,2800KV,4000KV,4600KV,重100克,这样子!
    引用 甲虫老湿 24-2-23 21:01
    上面那个:这都可以买一台14303了
    引用 CaptainSlooooow 24-2-23 20:54
    好盈好像就没标过具体功率
    引用 hgjdv 24-2-23 20:21
    LC支楞起来了
    引用 hnwv 24-2-23 19:48
    齿槽效应低,这个不错!
    引用 远大前程 24-2-23 18:50
    竞赛级吧?
    引用 自由的飞翔643 24-2-23 18:37
    这是不是可以直接适配14303啊
    引用 xjandcmy 24-2-23 18:37
    价格这么贵不说,电机线都不配
    查看全部评论(15)
